Tjena, har nyligen flyttat in i en villa med självdrags ventilation. Har pax fläkt i badrum och köksfläkt kopplad till murstock.
Såg precis att det sitter 2 st tilllufts ventiler bakom kylen i köket, ska dem vara där eller bör jag sätta igen dem? Är även fuktfläckar runt den översta ventilen.
![Vägg med fuktfläckar och en öppen tilluftsventil i övre delen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/245/245735-2b382938138a98a08ca32ad6a2e9f2f0.jpg)
![Vit kyl frys med två tilluftsventiler ovanför och fuktfläckar på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/245/245734-6f2e0404ae651b119fed96056ccace5c.jpg)
Det bästa är om du sätter dig in i hur ventilationen i ditt hus fungerar.
Om du inte orkar med det så ta inte bort dem utan fixa till dem istället.
Det skall vara en tät kanal genom väggen med svag lutning utåt.
Köp nya ventiler och sätt dit, ex: http://www.fresh.se/sv/1.vaeggventiler-Fresh/tl100de.php?group=prod_prod_grp-s1/237
Om det kommer in vatten genom ventilerna är det dåligt. Det bör åtgärdas. Att tilluft kommer in bakom kylskåpet kan jag spontant se två fördelar med. Det ena är att tilluften förvärms en aning av kylskåpets kondensor. Det andra är att kylskåpets elförbrukning minskar en aning. Hur stor effekten blir vet jag inte. Men det borde inte vara en nackdel.
Aa huset byggdes 1915 och byggdes om 1966Isakare skrev:
Okej då kanske de är bäst att göra som Sblixten sa, att montera 2 nya friskluftsventiler med lutning utåt.A Avemo skrev:Om det kommer in vatten genom ventilerna är det dåligt. Det bör åtgärdas. Att tilluft kommer in bakom kylskåpet kan jag spontant se två fördelar med. Det ena är att tilluften förvärms en aning av kylskåpets kondensor. Det andra är att kylskåpets elförbrukning minskar en aning. Hur stor effekten blir vet jag inte. Men det borde inte vara en nackdel.
Hur få till rätt ventilation för kyl/frys
Kök -
Ventilationsgaller kyl/frys. 200 cm2, är det hålets storlek eller den genomsläppliga ytan?
Vitvaror -
Krav på elektronisk avstängningsventil - kyl/frys med vattenanslutning
Försäkringar -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur lösa bergvärme, frikyla, FX/FTX ventilation och elprisstyrning?
Värmepumpar
