952 läst · 6 svar
952 läst
6 svar
Ventialtionsfråga byggår 1929 (1913)
Hejsan
Kommunen har anmärk på att det inte finns till tilluft vid fönstren och i detta hus har det aldrig funnits några heller. Jag har själv satt in ventiler ovan värmepumpen så att inkommande luft (via termisk självdrag) värms upp kalla årstider.
Köket har en självdrags ventil och recirkulerande köksfläkt (kolfilter)
Övriga rum har bara kakelugnar som kan bidra med frånluft och då skapa undertryck, toalett har en fuktstyrd paxfläkt (frånluft)
Vad jag förstått då gäller regler då huset (flerfamiljshus) när det uppfördes 1913 som fått byggår 1929
Möjligen att paxfläkten skapar byråkratisk bekymmer och går givetvis att ta bort.
Ventkille jag har rådfrågat påstår att kommunen har rätt... Jag får inte ihop detta med att regler från 1913 (1929) skulle gälla?
Varför inte bara borra hål då? Jo det går en relativ stor riksväg förbi och hål i väggen åt fel håll skulle skapa buller inomhus (har gjord buller åtgärder på fönster sanktionerat av staten)
vent killen börja prata fx mm och där tappa han mitt förtroende.
Så vad gäller för hust med byggår 1929???
Jo, reglerna från byggåret gäller.
Det sitter inte alltid intagsventiler på gamla hus, men det spelar oftast ingen roll då fönsterna läckte som såll.
Har man däremot tätat dem eller bytt dem måste man ersätta det med erfoderlig intagsluft.
Så har du otätade fönster från 1919 så behöver du inte göra något.
