1 895 läst · 5 svar
5 svar
Vem kan man lita på: golvisoleringsfråga!?!
Vi ska bygga om vårt (inbyggda) garage till vardagsenté samt hundtrimrum. Golvvärme är mkt viktigt eftersom blöta hundar kommer ligga på golvet och självtorka. Takhöjden är 2,10 m. Golvet är en oisolerad betongplatta från 1965 då huset byggdes. Ett antal byggare har nu varit här och säger olika saker
Vi har varit inne på att vi måste bila bort hela plattan och isolera 15-20 cm och sen lägga vatteburen golvvärme (vi har bergvärme)? Det blir ett stort och dyrt projekt men blir nog bra i slutändan.
Byggaren som var här i dag tyckte att det var vansinne och ville istället bygga upp 7 cm reglar, isolera samt fräsa ner vattenrören i det. Vi skulle då förlora max 10 cm och det kanske vi kan leva med nere i källaren. Det skulle ju bli mkt billigare, enklare och snabbare.
Det är svårt att veta hur vi ska göra Finns det några byggnormer eller någon oberoende byggtjänst man kan ringa och fråga? Offerterna skiljer självklart markant åt om vi ska bila bort 25 m2 betong eller inte ...
mvh
mvh
Vald metod beror på hur mycket du vill betala i uppvärmning förstås.
Det rekommenderas tydligen 250mm isolering om man ska ha golvvärme.
Kanske kan denna .pdf skina lite ljus över saken ?
http://www.konsumentverket.se/Documents/bock_bro_fold/golvvarme.pdf
Det finns spårade frigolit-skivor som kan användas om man har de problem du
står inför att lösa. Vet dock ej hur bra det blir jämfört med 250mm isolering.
Har ingen golvvärme själv (endast golvdrag ).
Jocke
Jocke
Jag håller på metoden med spårade skivor. För jag gissar att ni vill köra med vattenburen golvärme. Jag kan inte se något skäl till att regla, utan jag skulle ha lagt golvspån flytande ovanpå. Men det kan ju vara beroende på vad ni skall ha för ytskikt.
Skall det vara klinker så måste det ju vara stumare.
Men jag liksom Jocke, har endast luftburet golvdrag ;-)
Om det inte är berg direkt under så skulle jag hyrt en borrhammare
själv och bilat bort golvet. Grävt ur så mycket som kantbalkarna tillåter
(lite till en bit in) och lagt så mycket isolering jag fick in, det duger med
100-200. Sedan hyrt en tombola och gjutit en platta med armering där
jag najjar fast golvslangen i. Uppe på det lägger jag klinker.
Jag är kontorsråtta, men så svårt är det inte.
Lite av alla tre.
Först och främst för takhöjden men även energi aspekten.
Med klinker får man heller inga fuktproblem och det är slitstarkt
och bra när man har hundar och grus som dras in i en grov entré.
Skulle bli mest nöjd med den lösningen själv.
Du kan ju alltid bila och gräva ur själv. Ev isolera, armera och
dra golvvärmeslangen och leja resten så blir kostnaden mindre.
Mvj JJ
Mvj JJ
Varför ingen ska anlita Poolbyggarna AB
Pool -
Kan jag göra elanslutningen själv och anlita en elektriker för besiktn
Belysning -
Buskar som insynsskydd, vem anlita?
Häckar, Buskar & Träd -
Jag har anlitat en målare för målning 2ggr utvändigt.
Färg, Måla & Tapetsera -
Anlita takläggare vad är viktigt att tänka på
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
