5 762 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
vedvärme, jordvärme eller??
Vi har ett gammalt timmerhus, 70 + 45 kvm med nya elinstallationer i bottenvåningen, nya golv ny isolering i väggarna (invändigt). En braskamin o vedspis mest för nöjeseldning. Nu har vi planer på en tillbyggnad om 65 kvm med full takhöjd och loft som ansluts till det gamla huset med en två meter lång "sluss" - ett separat hus således. Där skall finnas ett badrum, tvättstuga, sovrum o sällskapsrum.
Har tillgång till egen ved och gott om plats för jordvärmeslangar så det finns ett antal alternativ. Har 150 meter till sjö dessutom. För närvarande är det två pers i hushållet men vill planera för framtiden. Har ingen plats för anslutning i den befintliga skorstenen så det får bli en ny för alternativet vedeldning.
Vad skulle forumet föreslå?
OK, men jag har hört att det är ofta problem med att få slangarna att ligga kvar på sjöbottnen och hur påverkar ledningsträckan (150 m) från vattnet upp till huset? Blir det inte en jordvärmeinstallation till häften - nästan?CarMan skrev:
Om det är svåt att få slangen att liga kvar eller ej vet jag inte, men varför skulle det vara de?zeb skrev:
Ja det blir jordvärme om du lägger slangen på 1m djup & 1m mellan slingorna, men vad gör det, det är ju lika bra energi där.
På mitt förra jobb hade vi värmepumpar med kollektorslang i en havsvik.
Man hade betongringar som tyngder runt slangarna på strategiska ställen.
Dykare var ner och tittade till dom en gång.
Man tynger ner slangarna så att dom inte flyter upp när det bildas is runt dom.
det bildas inte is runt slangen om man dimensionerar tätt !!!Robert Keskitalo skrev:
man ska inte snåla med slang längden, det är ju via den man hämtar "gratis" energin
i mark så ska slangen ligga så ytligt som möjligt, för där är det varmast & det är ju värman man vill åt, men slangen måste också ligga djupare än kärlen, för annars finns det ju ingen värme att hämta på vintern, så ca 1m är bra.zeb skrev:
i vatten sä är botten bra oavsett djup, där blir det aldrig minusgrader
Man kan aldrig ha för lång kolektorslang, det ger bara bättre verkningsgrad åt värmepumpen, man om man har för kort slang kan man få problem
ca 400m är nog lagom, men det är ingen nakdel att lägga på 50-100m
du bör ej gå över 500m på enkel slinga, det blir för jobbigt för cirkpumpen
Anläggningen jag talar om har 12 st kompressorer och 15 km slang på botten.
Brinen har vid vissa tillfällen minusgrader ut.
Av någon anledning satte konstruktören dit tyngder på slangen vilket verkade vettigt då minusgrader bildar is som flyter.
Idag konstruerar man kanske bättre.
sveno skrev:
Har man "gratis" ved så är det billigare med ved.
Men "gratis" kostar även pengar då, för inte är underhåll på maskiner / frakt / lagring gratis? + allt arbete?
