24 918 läst · 8 svar
25k läst
8 svar
vedstaplings tips och trix
Hej hopp
som rookie tyckte jag det var kanon med lite vedstaplingstrix och tips. Nu har jag nån säsong bakom mig men känner att det fortfarande kan finnas förbättringspotential
Här är några tips och trix som jag fått lära mig.
1. stapla alltid på typ SJ pall så det kommer upp från marken och i teorin kan blåsa in underifrån.
2. lämna utrymme mellan staplarna för lyftströmningar
3. Om möjligt stapla i ett luftigt takförsätt utrymme med lufttillförsel ala "korsdrags modellen"
4. har du ett något "rackligt" utrymme (kan vara bra annars också) så fäst en stålvajer i väggändarna längs med stapeln typ 1/3-1/2 upp från stapelbotten. Egentygden av återstående stapel ovanpå och sättningen i stapeln kommer att göra att väggarna hålls ihop
5. Man får ju typ altid lite mindre pinnar, dessa kan med fördel sätta mellan staplarna så att man vid dessa infästningspunkter sammanbinder staplarna. Det blir mer EN stapelenhet än enskilda staplar = stabilare.
6. Av egen erfarenhet så tycker jag att man allt som ofast får en "frammåtlutande" stapel. Vet inte riktigt vad det beror på eller om det bara är handhavandefel av mig.Är fler som har detta problem så kan man sätta en planka längs med botte av stapeln som man lägger dom första vedträna på. Då får hela stapeln en lätt bakåtlutning i början. Brukar bli rakt för mig sen när man kommit upp till hälften eller så.
tar tacksamt emot andra tips och trix eller om ni har helt andra förslag som motsäger dessa!
ang 6... det finns alltid vedbitar som har en ända tjockare än den andra. Jag brukar lägga den tjockare utåt så tippar stapeln oftast bakåt och får stöd av föregående raden och ingen planka behövs. Jag har dock en vedbodsvägg att stödja den första raden mot ....
För att få stabila hörn så det inte rasar så varvar jag 3-4 vedbitar först på längden och ovanpå läger jag 3-4 bitar på tvären omväxlande hela väggen upp så dom binder varandra. Svårt att förklara .... alla kanske vet det redan?
Har man tak över vedstacken så är barksidan inte så viktig men vill man skydda toppen mot regn så kan man lägga barken uppåt och lutande -som takpannor. Inte mycket till skydd men alltid något - tror jag .
Min svåger envisades en gång att bygga en rund vedstack och fick börja om 2 gånger för den rasade för honom ...men det blev faktiskt fint till slut
gaia
gaia
Jag flyttade in i ett gammalt hus i höstas där de fanns väldigt mycket ved. (Trodde jag) När jag kommit en bit ner i högen så var resten rutten gammal ved, som säkert inte tömts på ca trettio år.De som bott här före har bara fyllt på varje år. Skyfflade ut ca 140skottkärror med småsmulor av gammal ved.
Så nu vet ni hur man INTE ska göra.
joo men det är bara det att dom där vedbitarena med en ände tjocker än den andra brukar komma väldigt sällan för mig. Brukar pula in dem på nått ställe där det ser ut som det behövs när dom kommer men som du säger hade man haft dom från början så är ju det ett bra sätta att börja stapeln på,gaia skrev:ang 6... det finns alltid vedbitar som har en ända tjockare än den andra. Jag brukar lägga den tjockare utåt så tippar stapeln oftast bakåt och får stöd av föregående raden och ingen planka behövs. Jag har dock en vedbodsvägg att stödja den första raden mot ....
gaia
vet precis vad du menar med "tornbygget" ett smart sätta om man inte har nått att stödja stapeln mot.
ahhh....då är jag med på varför man i teorin skulle ja barken uppåt...låter vettigt men strevert du får gärna utveckla din teori om barken nedåt?
Barken nedåt för att den annars fungerar som tätskikt vattnet kan inte avdunsta igenom barken-
tar längre tid beroende på träslag .
Största delen av vatten går dock ut i fiberriktningen -därför torkar kortare ved snabbare än lång ved
Randbarkning påskyndar torkning till viss -del alltid bra om barken kan skadas/perforeras
