1 397 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
vedspis
Hej jag har en gammal vedspis i köket som har ett gammalt värme system som värmer vattnet och elementen men min fråga är .det finns 2 sidor att elda på men vet inte vilken man ska elda i. för på höger sida finns det en gammal vatten behållare och spis plus ugn. Och på vänster ser Det bara ut att bara går och elda med en aska box under. Kan ta bild om ni vill se det bättre mvh Christian
Det var en riktigt dålig bild. Till höger har du en vedspis. I den eldar du om du vill laga mat på de tre plattorna eller i ugnen. Den ger även snabb värme i rummet där den står. Vattenbehållaren går att ta ur. När du eldar skall det vara vatten i behållaren om den sitter på plats.
Till vänster har du en kökspanna. I den eldar du för att värma det vattenburna systemet. I båda fallen gäller att det kan vara klokt att låta sotaren titta till dem om det inte eldats i dem på länge.
Erik
Erik
Instruktion vred vedspis
Ved, Pellets, Flis -
Hur kommer användningen av vedspisen att fungera när ventilen ovanför vedspisen är igenmurad?
Kök -
Vill konvertera en Lohberger vedspis till kökspanna, hjälpa golvvärmen
Värme allmänt -
Gammal vedspis
Värme allmänt -
Hur väljer man rätt vedspis?
Ved, Pellets, Flis
