Hej har en gammal vedspis som jag ska byta dom eldfasta stenarna då dom är spruckna. Är Höganäs 1a instämplat på dom och det går o beställa. Men sedan sitter det någon tunn skiva 2-3mm tjock nedstucken mellan stenarna och ugnsdelen som var väldigt spröd och gick av när jag drog upp den. Har frågat på ett flertal ställen men det enda dom har är skivor som är cm tjocka och det får inte plats. Någon som vet vad jag kan använda för något? Har googlat runt på spismodellen men verkar inte finnas någon information om spisen.
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Den tunna är säkerligen en för att ytterligare minska värmen inuti ugnen så att bakverket inte bränns mer på den sidan än den andra. Förr var det asbest. Har du nån svetsfirma i närheten kan de ha nån bit svetsduk liggande eller en vanlig brandfilt funkar. Om du istället för eldfast sten använder vermiculitplattor behövs ingen duk.Inte heller om du inte använder ugnen till bakning.
E exerg skrev:Den tunna är säkerligen en för att ytterligare minska värmen inuti ugnen så att bakverket inte bränns mer på den sidan än den andra. Förr var det asbest. Har du nån svetsfirma i närheten kan de ha nån bit svetsduk liggande eller en vanlig brandfilt funkar. Om du istället för eldfast sten använder vermiculitplattor behövs ingen duk.Inte heller om du inte använder ugnen till bakning.
Tack för svaret, jag hörde runt på olika kaminfirmor men dom hade inget sådant tunt material däremot på orsa järn så har jag beställt fiberfrax papper som är tunt och tåligt. Ska köpa nya eldfasta stenar, men det är klart kanske bättre med en sådan vermikulitplatta?! Är dom tåligare tro?E exerg skrev:Den tunna är säkerligen en för att ytterligare minska värmen inuti ugnen så att bakverket inte bränns mer på den sidan än den andra. Förr var det asbest. Har du nån svetsfirma i närheten kan de ha nån bit svetsduk liggande eller en vanlig brandfilt funkar. Om du istället för eldfast sten använder vermiculitplattor behövs ingen duk.Inte heller om du inte använder ugnen till bakning.
Nej,
det är problemet. Man kan ta naglarna och skapa revor i vermikulit men tänker man sig för när man kastar in veden så håller de i många år. Det är i huvudsak vermiculit i alla moderna kaminer idag just för att det är lätt att forma till.Bara att såga med en slö fogsvans Om du kommit förbi hos mig kunde du fått hur många 20 mm tjocka o 15 x 15 cm stora höganäsplattor som helst.B Brockjim skrev:
E exerg skrev:Nej,
Låter som det nog är bättre med höganässtenarna ändå. Det är ju några stenar som spruckit för mig är osäker när det hänt, är det att jag eldat lite för hårt tror du?E exerg skrev:Nej,
Eldfasta stenar invändigt i alla eldstäder är slitvara och är i huvudsak till att erhålla en stabil förbränningstemperatur i eldstaden. Att få byta ut eller laga spruckna stenar är normalt. Förr fick bränn o cisternjärn i vedspisar bytas då de brändes sönder och ny lera ovanpå ugnen fick förnyas i stort sett varje år. Idag, när stenar ersatte dessa p.g,av en förbättrad bränsleekonomi. är det dessa stenar som får bytas.B Brockjim skrev:
Tackar för informationen, nu har jag lärt mig en hel del! MvhE exerg skrev:Eldfasta stenar invändigt i alla eldstäder är slitvara och är i huvudsak till att erhålla en stabil förbränningstemperatur i eldstaden. Att få byta ut eller laga spruckna stenar är normalt. Förr fick bränn o cisternjärn i vedspisar bytas då de brändes sönder och ny lera ovanpå ugnen fick förnyas i stort sett varje år. Idag, när stenar ersatte dessa p.g,av en förbättrad bränsleekonomi. är det dessa stenar som får bytas.
