689 läst · 1 svar
689 läst
1 svar
Vedspis för fjällstuga
Jag har köpt en liten timmerstuga om 25 kvm i fjällen, bortom elnätet, som ska användas som värmestuga. Timret är rundtimmer, ca 25cm. Stugan är ett enda rum, med ett litet fönster och fastbyggda sovbritsar. Förra ägaren har rivit ut den tidigare kaminen och jag vet inte hur den har värmts upp tidigare. Jag tänkte installera en sådan här, och jag undrar om ni tror att den kommer ge tillräckligt med värme för att värma upp 25 kvm?
https://www.westbo.net/sv/produkter/standard-ved/
Jag överväger även att mura in den med tegel för ökad värmelagring. Duger vanligt fasad- eller skorstenstegel till detta eller måste man använda eldfast tegel?
Välkommen till forumet @jweijby!J jweijby skrev:Hej,
[länk]
Vanligt heltegel är det rätta till en murstock, en sådan kommer hjälpa dig hålla temperaturen jämn i stugan om du tänker använda den frekvent, själv skulle jag nog välja en lätt modulskorsten av transportskäl i en sådan stuga.
Hur kommer användningen av vedspisen att fungera när ventilen ovanför vedspisen är igenmurad?
Kök -
Avstånd till brännbart framför vedspis
Ved, Pellets, Flis -
Tegelfundamen under vedspis för högt
Golv -
Mura fundament för vedspis. Tänker jag fel? Hur bör jag tänka?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är det för märke på vedspisen?
Ved, Pellets, Flis
