7 477 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
vedspis + elspis ...
Har en stor köks vedspis som sitter under en spiskåpa . Tänkte byta den ( tyvärr ) mot en elspis ( 60 cm ) och en smal vedspis ( 30 cm ) istället . Det är endast en rak rökkanal upp ur spiskåpan - men för vedspisen så är det en extra kanal ungefär den nedre halvan men ungefär på mitten så går den ut i den större raka kanalen .
Kan jag göra detta byte och ansluta den nya vedspisen till den gamlas kanal och elspisen får ju ventliationen rakt upp som det tidigare var.
Kan jag tom sätta en elfläkt under elspisen som kanske tar upp halva utrymmet under fläktkåpan ?
Egentligen är det ju ingen skillnad för det var ju på så sätt tidigare fast det inte var två olika spisar ?
Måste man han ngt emellan el och vedspisen ?
BUMP!
Skulle vara av intresse att få ett svar här (om någon vet) - tänker installera en smal vedspis bredvid vår nuvarande. Hur varm får sidan av en spis bli? Behöver man t ex lägga gipsplattor eller liknande som isolering mellan vedspis och annat material (som spis)?
Mellan vår vedspis och elspis är det murat med tegel och sedan putsat. VI har också en spiskåpa över båda, men vi har inte någon fläkt. Däremot finns det ett hål rakt upp i skorstenen. Det kanske inte är det bästa, men det fungerar förvånansvärt bra.
sök på spiskåpa under byggnadsvård...massor med trådar, bla. denna!
http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/104299-koeksflaekt-i-sekelskifteskoek-hur-goera.html
