Vi har en vedspis som vi tänker använda *endast* i akutfall, t.ex. vid längre strömavbrott av modell Gudrun eller Per. Nu ska vi byta den vanliga spisen som är bredvid vedspisen och installera ett bänkskåp med inbyggnadsugn.
Måste vi isolera på något sätt mellan vedspisen och det nya bänkskåpet? Det kanske räcker ett par distanser på sidan av bänkskåpet? Tips längd och material i så fall?
/Jonas
Ur "Köpa kök" av Bo Johansson & Ingald Andersson (ISBN 91-7332-994-0)
"För att installera en vedspis eller kamin i köket måste föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR5:41 eller Byggvägledning 6 Brandskydd följas för att motverka brand..."
60-70mm obrännbart mtrl. följt av 50mm luft (på skissen i boken).
/Janne
/Janne
Ojoj, det var värst. Det blir inte mycket kvar av skåpet till höger på bilden med andra ord. Det ska redan kapas en bit.
Hejsan Jonas
Ett litet tips är att kolla med sotarmästaren eller brandkåren. Om det är någon som borde känna till vad dom funkar så är det väl någon av dom.
Kolla för säkerhets skull även med ditt försäkringsbolag innan du sätter igång. Dom har ju ibland lite egna tolkningar av regler och så.
/Valle
