1 818 läst · 11 svar
11 svar
Vedpannefläkten till min Orlanpanna startar inte längre vid halv effekt!
Förbannat också! Pannan av guds nåde, är i onåd!
Efter sommaruppehållet startar inte pannfläkten så vida jag inte puttar till den lite grand.
Den "gamla" hastighetsregleringen gav 140 Volt, med trilskande och brummande motor som resultat.
Med höjd spänning (160V) snurrade fläkten villigt (nåja) igång. Med fläkten kopplad direkt till vägguttaget hoppar den igång utan problem.
Fläktmotorn går inte att ta isär men, lagren känns hela utan glapp, och del snurrar lätt.
Vad är felet?
Staffan
Vad är felet?
Staffan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Om det är så att regleringsdonet består av kondensatorer så kan dessa ha gett upp då kondensatorer inte har så lång livslängd.
Det vet inte jag.
Kan det bero på en dåligt fungerande Motorkondensator eller vad den vanligtvis spolformade manicken nu heter som är kopplad till motorn?
Jag provade att koppla bort den, men då gick inte motorn alls.
Staffan
Staffan
Utan den "mannicken" vet inte motorn åt vilket håll den skall starta...Staffan2000 skrev:
Kondensatorn är en grundförutsättning för den motorn skall fungera. På trefas asynkron /synkron motorn är det fasförskjutningen på 120 grader mellan faserna som har kondensatorns uppgift lite förenklat
Visst kan den det, de åldras åt det hållet och resultatet utan konding har du redan testat dvs ingen start alls. Skaffa en med samma data som den gamla, om värdet i uF är lite högre skadar det inte men helst inte lägre för bra startmoment. Även premiumpannor kräver lite omvårdnad.
Det påminner mig om ett studiebesök jag gjorde hos en RollsRoyce-verkstad. -"en RollsRoyce går aldrig sönder, däremot händer det att den upphör att fungera"! Samma sak medOrlanpannan!!!
Var köper jag enklast en ny kondensator?
Staffan
Staffan
Kan den här passa?
På kondensatorn står det bla. 2uf +-10% SH PO 400V AC 258521 KL C
http://www.electrokit.com/motorkondensator-2uf-475vac.49716
Eller kanske den här "trimmade" varianten?
http://www.electrokit.com/motorkondensator-4uf-475vac.49717
Staffan
Staffan
Kolla i denna tråd.
http://www.byggahus.se/forum/biobransle/145268-orlan-super-25-kw.html
Där finns även en bild på kondensatorn samt en länkt till Elfa som har en kondensator som fungerar.
Mvh Jonny
Edit: Länken till elfa verkar vara gammal.
Tror detta ska fungera.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=65-626-23&cat=0
Mvh Jonny
jag köpte denna.
CA:80.kr.
Sedan, jäklar anamma blev det fart på fläkten.
Staffan
CA:80.kr.
Staffan
