har en vedpanna som jämt och ständigt tjärar igen...
Nu har spaken till spjället fastnat och jag vet inte vart någonstans i pannan som jag skall lösa problemet på. Någonstans inne i pannan är det vet jag. Någon som vet mera exakt hur jag går tillväga för att fixa problemet med spjället?
Se bild. Spaken till spjället längst ner till höger i bild. Stort Tack på förhand om jag får hjälp!
Vänligen Jens
Vänligen Jens
Sen det med tjära igen, för låg temp mera luft så et brinner hårdare, nu så kondenserar rök/tjära på väggarna. samt att draget ska gå nedåt. Sekundären nere mer öppet så det blir en hård glöd och primären lagom öppen. Tar tid att trimma in det ´,kolla rökgastempen när du ändra, den ska vara mellan 240-300C men skam den som ger sig så blir lite tid vid pannan.
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Uppgradering vedpanna och eventuellt tankar
Ved, Pellets, Flis -
Installera gammal vedpanna... Kuenzel HV50
Lämplig vedpanna till aktuell pipa! (Se Bild)
Värme allmänt -
Viadrus eller suemax G-VPO vedpanna?
Ved, Pellets, Flis
