Jag är en kraftig nybörjare på vedpannefronten så tala långsamt och överseende med dumma frågor.
Har en Baxi Bonus 30, funkat kanon fram till våren då jag gick över till elpatron. När jag idag startade upp och premiäreldade så gick allt bra tills efter ca 1 timme då det började ”bubbla” och låta i rören. Lät som ett jäkla tryck nere i pannrummet. Kollade panntemperaturen som var på 115 grader. Fläkten slog av vid 90-95 som vanligt.
Cirkulationspumpen surrar, laddomaten har jag svårt att bedömma men temperaturerna ser ok ut från vad jag vet. Nedre temparna går mellan 40-60 grader hela tiden.
Acctankarna har blivit varmare under tiden.
Nu har det skett totalt 3 ggr att jag upplever en överhettning, rören bli skållheta. Någon som vet vad som kan vara felet och vad gör jag? Tack!
Stort tack för svar! Hur ser jag trycket? Oklart om cirkpumpen går, tänkte att den gjorde det iom tempmätarna rörde sig. Hör ett brus/sus från den. Jäkligt varm, går knappt att vidröra. Provade att dra ned den till 1 och sen upp till 3 igen.
Acctankarna har värmts på en del men verkar ha avstannat.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Du har helt rätt, och i aktuellt fall sitter det ett Baxi Termovar Laddpaket. Se bild ovan.Ricksson skrev:
http://old.baxi.se/visa_produkt8e79.html?produktid=26&Kategori=9&Produkttyp=5
Principiellt samma sak som en laddomat.
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Att döma av temperaturerna så hår inte pumpen. Då är det inte konstigt att pannan överhettar. Det laddar en del via självcirkulation ändå.
Bakom den ska du komma åt axeln. Den ska rotera. Om den inte gör det kan du testa att snurra igång den. Men jag skulle börja med att kolla att det finns spänning fram.
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Du kan ha locket avskruvat och tvinga igång cirkulationspumpen via termostaten för att bekräfta att det snurrar!
Det kommer lite vatten, men det brukar inte vara några mängder...
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Uppgradering vedpanna och eventuellt tankar
Ved, Pellets, Flis -
Hål i murstock till gammal vedpanna
Värme allmänt -
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Vedpanna läcker vatten och måste bort
Värme allmänt
