Hejsan,
funderade på att bygga ett vedlider till vårt hus, jag hoppas och tror att detta blir ett roligt projekt, lika roligt som den altan som jag byggde ifjol somras (finns bilder under altan sektionen.
Är det någon som har kommentarer bland alla proffs som finns här före man kör igång? Jag tror att en är kanske en ökad lutning på taket, blev lite fel i sketch up:en (när jag skalade om det), men ska ändra det till lite mer (50cm?)
Materialet tänkte jag ha 2" * 6" i bottenplattan, 2" * 4" till stolpar och 2" * 3" till reglar. Sedan blir det gles panel på med mycket luftcirkulation och överblivet plåttak som skydd.
jo, jag tänkte ha fack för två årsförbrukningar så att veden hinner torka ordentligt. Har också faktiskt funderat på dörrar av typ hängande skjutdörr, men får se vad budgeten tillåter, i enklaste fall kan man ju sätta för en presenning om man vill.
Hade också lite vilda funderingar om man skulle sätta gångjärn på den låga delen för att kunna öppna taket och lufta mera under sommarsäsongen, men vet inte om det ger mer än vad det kostar?
Jo, vissa stolpar e svängda fel, det e bara lathet i sketch up, ska inte bygga det så
Produkter som diskuteras: "Vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Det smartaste vedskjul jag sett var byggt ut över en slänt och golvet bestod av galvad gallerdurk på reglar. Taket ((pulpettak) var av svart korrugerad plåt och det fanns generösa ventilationsspalter mellan tak och vägg.
Detta gav optimala torkförutsättningar - så fort solen sken fick man naturligt självdrag genom hela vedhögen.....
/Ingenjören
/Ingenjören
Inspirationslänk http://www.svo.se/minskog/templates/grundbok.asp?id=11426
