· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det är nollspänningsutlösning, har det varit strömavbrott får inte kapen starta själv.
Endera har ”startknappen” gått sönder eller så behöver startknappen nolla för att låsa men får inte nolla.
Har det fungerat tidigare i det uttaget med den kabeln?
Protte
Protte
Den hände plötsligt, har fungerat tidigare i samma uttag och med samma kabel.prototypen skrev:
Knappen är kass! Hade samma fel på min stensåg, sitter ett motorkydd i knappen som kan paja vid hög belastning. Bara beställa ny hos återförsäljaren du köpt maskinen hos eller googla på nummret som står på knappen och handla. (Glöm inte dra ut kontakten innan du pillar ut knappen).
Är inte motorn lite ovanligt högljudd? Är det trefasmotor, isåfall kanske en av de tre säkringarna till uttaget har gått?
Om så är fallet kanske det är just den som ska dra kontaktorn och skapa hållkretsen.
Vad är det för fabrikat på vedkapen?
Jag röstar också på att knappen är kass. Det är lätt att ta reda på. Jag har sett liknande hos kunder flera gånger. Dra ut kabeln ut uttaget och lossa det som behövs för att inspektera knappen hela vägen runt. Eller bara byt den och hoppas. Ibland är de genomskinliga och man kan se om något tagit skada, men oftast är det bara svart plast. I min erfarenhet är skadad knapp fallet i typ 9/10 fall.
