5 390 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Vedfrågor från en nybörjare
Hejsan,
Har just flyttat in i ett hus om 250m2 där det finns en effecta vedpanna och 3m3 acc. Bra isolerat.
Nu kommer ett par luddiga frågor, och det kanske inte finns bra svar på alla. Har provat att söka, men inte hittat riktigt vad jag söker efter.
1. Hur många kubik granved kan jag räkna med att jag gör av med per år? Bor i göteborgstrakten.
2. Hur mycket ved gör ni av med på ett år?
3. Jag har fått hem 150 6m stockar runt 20-30cm i diameter, detta ska göras om till 50cm ved snart. (vedprocessorkörningsdags yeay!), hur många kubik travat kan jag räkna med att detta blir?
4. Jag tänkte torka veden i garaget. Det är på runt 105m2, så jag borde få plats med en del. Det är delat i två delar, god ventialtion. Vågar jag fylla upp den ena halvan med ved, eller kommer veden börja mögla?
5. När kan jag börja använda veden om jag travar upp den för torkning nu? Om det inte går att säga exakt, hur kan jag själv se att den är torr nog?
Det var nog allt för nu Hoppas jag inte tråkar ut er med mina amatör-frågor.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Några svar kanske du hittar här
I övrigt svar: 1. Inte mer än 30; 2. Senaste 2 åren ca 15 kubik/år. 3. Det är en J...a massa ved det. Det är 113 kubikmeter i fast mått baserat på 20 cm tjocklek vilket innebär att det säkert är över 250 kubikmeter i stjälpt mått. Det är väl över 10 års konsumtion i min panna. 4. Vet ej hur bra ventilation ditt garage har. 5. Den viktiga torkperioden är mellan mars och maj, kanske juni. Det går således att elda ved i augusti som man huggt på vintern och klyvt i mars. Som jag har det nu torkar jag veden i två perioder innan jag eldar.
Det blir nog svårt att få veden torr, då som sagt den bästa torkningsperioden är förbi...
Dock tycker jag man inte ska misströsta för det. Ved ska vara bra sur för att inte brinna, det kanske inte blir den allra bästa effekten men varmt kommer det att bli.
Se till att ha väldigt bra ventilation i ditt garage då veden innehåller en hel del fukt, utomhusstapling under ett enkelt tak kan vara att föredra och endast stapla in en mindre del i garaget för torkning. Sedan kan du ha en liten stapel i pannrummet som torkar bra och ha torr ved att starta brasor med.
Min Morfar som hade god tillgång på torrved men en ingen ackumulatortank la alltid in ett par surklumpar björkved som låg och brann under natten...
/ATW
/ATW
Har egentligen ingenting med det ursprungliga ämnet att göra, men hur mycket massaved brukar det gå på en timmer bil?Namdil skrev:
Hur mycket på bilen och hur mycket på släpet? Funderar på att köpa för massapriset dyrt men man slipper betala för luft...
Det var 4 lass tror jag. Lite "småpinnar" som han tyckte Orkar inte lyfta de större stockarna, så det blev "kvistar" (läs diameter på mellan 15-25 cm typ)Namdil skrev:
Vart fick du 113 fastkubik från? Någon avancerad uträkning?
De brukar nog ta ca 35-50 m3 fub beroende på virkets vikt om de lastar lagligt.wedge73 skrev:
Något mindre på bilkasten än kastarna på släpet, kanske 30/70 bil/släp
· 460 inlägg
Sicken klant jag är. Glömde att dela diametern med 2. Givetvis är det ca 28 m3 fub. Omvandlingsmåttet till travat mått är ca 1,78 men eftersom jag räknat galet en gång i denna tråd så avstår jag att multiplicera 28 med 1,78. Dessutom är detta inte hela sanningen eftersom det finns en del finesser på järnspettet. Det går dock att förkovra sig mer i detalj här (som också finns i länksamlingen på min hemsida).marcem skrev:
