Har två val , i växthuset eller under bar himmel .
Kan det bli för fuktigt i växthuset tro 🤔
Produkter som diskuteras: "Vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
· Korpilombolo
· 3 314 inlägg
Ute är väl bra. Luftigt under och snö-/regnskydd ovanpå. Luften är torr på vintern i större delen av landet. Om det är fuktigt i växthuset vet du bäst själv.
Mina otroligt fula förvarningar funkar.Tomture61 skrev:
Recept, 4st betonghälstenar, 1st pall, div brälappar och 12-20spik, nån press eller plast på toppen som regnskydd. Fyll upp med ved tills plasten bågnar. Det är inte vackert men veden blir torr. Jag har som tidigare skrivit, håller mig bakom bodlängan där det inte syns 👍
Kolla @Hybros lösningTomture61 skrev:
Om du skulle använda plåt istället?Norrtull skrev:Mina otroligt fula förvarningar funkar.
Jag med! Om jag hade nån, har en himla massa gammalt tegel som jag funderar på att börja använda. Sätta några sparrar och sen bara lägga upp 3-5 nivåer av tegel.F fribygg skrev:
Men har inte orkat dit att börja riva fram tegel. Har kanske 50meter läkt eller vad jag ska kalla det som skulle kunna användas till teglet.
Håller på att tömma denna kärran nu så får vi se , är väl ca 4,5 m3 så räknar
med att få hämta den andra kärran i vinter. Den här har stått i 2 somrar men den
andra är fylld i sommar. Högg traktorväg i skogen i vintras så det blev mer ved
än man räknat med och vedboden går det inte att få in nåt mer i. Men får tömma
kärrorna i första hand så de blir lediga.
Brukar backa kärran bakom huset så blir det nära att hämta ved och bara att köra
bort den sen när den är tom 😃
Eee . va 🤔galento skrev:Håller på att tömma denna kärran nu så får vi se , är väl ca 4,5 m3 så räknar
Fel tråd ?
