1 055 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vedförvaring / hörnskåp
Jag skall försöka mig på att bygga ett hörnskåp / hylla för att förvara veden inne.
Mått ca 1200 mm högt, djup på hyllplan 350 - 400 mm bredd ca 700 mm. Material hade jag tänkt mig att använda furu hyllplan. Alternativt köpa hyvlad planka.
Någon som har tips , bild / ritning på någon smart lösning?
Tackar på förhand: glad amatör snickare.
Produkter som diskuteras: "Vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
-Behöver du verkligen hyllplan för stapling av ved?P Perka.77 skrev:Jag skall försöka mig på att bygga ett hörnskåp / hylla för att förvara veden inne.
-Det blir inte yteffektivt att stapla ved i en triangel. Men det kan ju vara bättre än andra alternativ....
Det stämmer att det inte är yteffektivt men då rummet är avlångt så vill vi ha något i hörnet, tanken är att 2 hyllplan ett för ny intagen ved.Ulltand skrev:
Är det någon som känner till var man kan få tag till avbildat gångjär som sitter på pardörrarpå hörnskåp
Kök -
Hur får jag till täcksidan (under hörnskåp)?
Kök -
Takanslutning i kök med vägghörnskåp (45 grader)
Kök -
Hur justera snurrställning i ett hörnskåp från HTH?
Kök -
Vedförvaring över vintern
Ved, Pellets, Flis
