2 290 läst · 7 svar
7 svar
Vedeldad köksspis + ny varmvattenberedare/ackumulatortank
Vi har ett litet hus med en vedeldad köksspis som värmer huset med vattenelement samt även varmvattnet. Är en stor gammal beredare på övervåningen. Vi kan välja att vrida på antingen värme till varmvatten eller element (eller båda).
Nu har elpatronen gått sönder och jag vill nu byta ut den stora beredaren på övervåningen till en stående (nuvarande är liggande)
Nu till min fråga.
Finns det nya varmvattenberedare med elpatron i som är kompatibla med vedeldning? Vill kunna switcha vid ev kokning av pannan osv. Luddig fråga...
Nu till min fråga.
Den du har på vinden är nog en VVB som har en tank i sig för VV och en yttermantel för värmen från pannan, det går 4 rör till den troligtvis , kallas för förrådsberedare. En vanlig VVB går inte att ha då den består av en tank, det måste vara en tank med VV-slinga i eller VV-tank i. Samma sorter som vedeldartankar
https://www.eldkraft.se/produkt/Aqua-Prismatic-LCD-100-liter-varmvattenberedare-med-slinga-BaxiJ jonaserik skrev:Den du har på vinden är nog en VVB som har en tank i sig för VV och en yttermantel för värmen från pannan, det går 4 rör till den troligtvis , kallas för förrådsberedare. En vanlig VVB går inte att ha då den består av en tank, det måste vara en tank med VV-slinga i eller VV-tank i. Samma sorter som vedeldartankar
Tack för svar!
Så denna skulle kunna vara något?
Ok! Ja, platsmässigt är det nog inga problem. Nuvarande ligger ner i ett förråd, så de finns utrymme. Får kolla efter en större bara.J jonaserik skrev:
Ja, de blir förmodligen ganska svårt att få ut den. Är en smal trappa ner så vet inte alls hur de ska gå till.. Men så situationen ser ut nu så måste vi byta.
Kanske kan du tänka att du har en tekniktank - så att du kör en lägre temperatur på elpatronen och använder Köksspisen så mycket som möjligt.
-Det går att beställa tekniktank i den storlek du får plats med - kokar det - så behöver du sannolikt komplettera med ackumulatortankar - så du får mer volym.
-Den gamla tanken kan du ju skära ner i delar - så går den ut.
