En vecka nu utan värme i denna ärvda skit-pool byggd ca 2002. I tre år funkade det klockrent. Förra året tog det längre tid (men den värmde ändå vattnet) Det strulade en gång men det var för att värmeskyddet lösts ut. Detta år har det hittills gått en vecka och inget händer. Vattnet cirkulerar som det ska genom. Vi trodde elpatronen var trasig men råkade börja backspola med värmen igång igår, och under de sekunder det tog innan vi slog av värmen så märkte vi att röret(elpatronen) där värmeslingorna sitter var varmt. Så uppenbarligen funkar ju dem. (Om vi nu inte lyckades förstöra dem på de där sekundrarna def skulle väl inte flörvåna mig).
Det sitter en termostat på väggen (som vi såklart inte fattar hur den funkar mer än när man vrider på O slås hela poolen av.
Men i alla fall vred vi på den i förrgår och det var väl nån inställning då så i morse när vi vaknade så cirkulerade vattnet i poolhuset men inget vatten cirkulerade i poolen.
Kan denna termostat ha med värmen att göra på nåt sätt? (Pilen är nu på 12 igår stod den på 6)
Vi väntar hit en elektriker på fredag men man hade ju gärna velat veta vad felet är.
Bifogar bilder på allt elände
Klockströmbrytaren ser ut att ha alla piggar utom en i utdraget läge, bara den för 16:45-17:00 som ser ut att vara intryckt.
Intryckt brukar betyda "ett", utdragen brukar betyda "noll".
Ringen med klockslagen är vridbar, man ställer klockan så att pilen i mitten pekar på aktuell tid.
Så om man vill ha igång värme och cirkulationen dygnet runt vad ska piggar och pil stå på?Demmpa skrev:
Om det ska värma dygnet runt så ska alla piggar vara intryckta.
Eventuellt finns det en "spak"/knapp på sidan av klockströmbrytaren för att växla mellan "0-auto-1".
Om man inte använder timerfunktionen så kvittar det om dygnsskivan står på rätt klockslag.
Men om man vill använda timerfunktionen så att den tex inte värmer på dagen så är det smart att vrida dygnsskivan så att pilen pekar på "aktuellt klockslag" (nu när jag skriver detta inlägg är klockan 12:45, å då vrids dygnsskivan så att pilen pekar på 12:45).
