Jag har haft en del problem med att det läcker vatten på golvet när jag tvättar i min tvättmaskin. Har försökt undersöka vart vattnet kommer ifrån och har kommit fram till att det är när tvättmaskinen ska tömma ut allt vatten som det kommer på golvet. Det är nämligen så att hela det vita röret (se bild) fylls med vatten så att det tillslut rinner över där uppe och ner på golvet. Det är som att avloppet är stängt men att det efter ett tag öppnas och allt vatten i röret till slut åker ned som det ska.
Vad kan detta bero på? Jag har testat att både trycka ner det gråa röret (som går ner i det vita röret) längre och låta det vara precis vid öppningen av det vita röret, men jag märker ingen skillnad. Har även testat att inte skruva på vattnet så starkt men tycker inte heller att det gör någon skillnad...
Om det är någon som har någon idé vad det kan handla om så skulle jag verkligen uppskatta tipsen!
Använd kaustik soda (eller vanlig soda (natrium karbonat eller målartvätt)
För att undvika att sofan stelnar i avloppet, kan det vara bra att lösa sodan först i vattnet och sen hälla lösningen i avloppet.
Natriumkarbonat är inte så farligt, men kaustik soda är frätande och man får mycket värmeutveckling när man heller vatten i det, så var försiktigt
Du har nog ett golvvattenlås du kan rengöra!
https://faluplast.se/sv/hem/produkter/vattenlås/tvättställ/golvvattenlåsrsk-807389340x50mm__932
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_96_8073893_gruppfil.pdf
