4 583 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Vattnet rinner inte ner i stuprännorna!!
Upptäckte vid förra veckans ösregn att det mesta av regnvattnat rinner utmed vindskivan och inte ner i stuprännan. Det verkar som om sista läkten för takpannorna sitter någon cm för högt upp så takpannorna slutar lite för långt upp. Vi har själva lagt teglet med det går ju bara lägga på ett sätt när läkten är spikad. Vår byggare ska åtgärda detta genom att sätta en extra plåt mellan takpannorna och stuprören. Är detta Ok? Huset är inte färdigbyggt eller slutbesiktigat ännu, men tänkte kolla upp detta redan nu. Är detta något som kvalitetsansvarig ska kolla. Är lite osäker på vad som egentligen ingår i hans uppgifter.
Buffy
Buffy
När du ändå kollar regnvattensystemet.
Se till att det sitter lövsilar på varje stuprör samt att vattnet rinner ner i röret under mark utan läckor.
På mitt hus var det 1 cm glipa vilket gjorde att mycket vatten rann utanför röret de sista decimetrarna
Varför rinner inte vattnet undan i handfatet men gör det när jag lyfter ut slangen från avloppsröret?
Vatten & Avlopp -
Vattnet rinner inte ner (IKEA Lillviken)
Vatten & Avlopp -
Söker handfat där vattnet inte rinner av kanten ut på bänkskivan av trä
Badrum -
Hur lösa så vattnet rinner in och inte ut ur duschen
Badrum -
Kondensvattnet från Nofrost Electrolux rinner inte ut tillräckligt samt kraftiga cirkulationsljud
Vitvaror
