Jag är säkert puckad och har aldrig fixat med sådant förut, men kan någon vänlig stjäl förklara vad jag har gjort för fel
Vattnet rinner ner superdåligt från zinken ner till avloppet som man ser långt nere till höger i bilden. Har det något att göra med luft eller avsaknad av luft i systemet?
Mvh Johan
Mvh Johan
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Ja precis, du har säkert något anledning varför det är gjort som det är men det hade varit lättare och bättre om vattenlåset kunde vara rakt under eller till höger så det blir så kort som möjligt.
Går också att korta slangen om den är för lång, och det är lämpligt att fästa i vägg så den inte slakar ner med tyngden av vattnet.
Länk till monteringsanvisning finns en liten bit ner på denna sida
https://www.bauhaus.se/diskbanksvat...bwMTsRgdowRT2vR1OL5lxEKfwW7Wr0kRoC0WEQAvD_BwE
Hej alla igen. Jag kortade nu slangen men det hjälper inte. När jag stoppar ner slangen till ”golvröret”. Så sluter det tätt och vattnet rinner knappt alls. När jag lossar på slangen så att det kommer in luft rinner vattnet hur bra som helst. Några idéer?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Avloppsslangen från diskmaskinen ska gå högre upp, åtminstone över botten på diskhon, för att minska risken att avloppsvatten rinner baklänges in i diskmaskinen (med åtföljande problem) när det är stopp i avloppet.J johan.eriksson84 skrev:
För då kan luften i avloppsröret komma upp i stället för att klämmas in mellan stoppet och det nya avloppsvattnet. När du har fyllt upp hela avloppsröret fram till stoppet så kommer du se att vattnet inte rinner undan längre.J johan.eriksson84 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 440 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 440 inlägg
