1 222 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Vattnet försvinner kort för att sen komma tillbaka igen
Hej, skulle bara vilja bolla lite tankar med mer kunniga här på forumet.
Har en egen brunn med borrhålspump/dränkpump där vattnet helt plötsligt försvinner för att efter ca 5 min komma tillbaka.
Tillslaget ligger på 2 och frånslag på 4.
Hydropress med tryck 0,2 under tillslag.
Det jag undrar över är vad som ev kan skapa stoppet av vattnet?
Min tanke är ev skit i borrhålet som täpper till.
Vvb’s övertrycksventil släpper inte ut något vid vattenbortfallet men fungerar fint när vattnet kommer tillbaka och det är även högsta punkten.
Har någon andra funderingar eller tankar på vad det kan bero på innan jag sliter upp pumpen och kollar?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 789 inlägg
Berätta lite mer om när det uppstår, hur ofta, vid dusch och spolnign, eller finns det inget vatten alls då och då?
Finns inget riktigt mönster. Både kök, dusch och badrum kan göra att det tar slut för ca 5 min för att sen komma tillbaka och funka felfritt. Ibland en gång per dag ibland flera.S Småbrukaren skrev:
Så det verkar inte vara något fel på någon enskild blandare men det är ju vad jag tror med mina begränsade kunskaper.
Jag misstänker att det är något i pumphuset men har förstått att ibland kan backventiler även skapa problem. Men hur ser det ut då? Är det bara en blandare som får problem eller är det hela systemet?
Och du är säker på att inte brunnen har sinat då, pumpen jobbar, nivån sjunker under pumpen, vattnet rinner till efter ett tag och pumpen får tag i det, trycket ökar. Vattnet pulsar då, det sitter en backventil ( en gummiboll ) i pumpen, har det satt sig skit i den på uppsidan där vattnet ska passera kan det bli tillfälliga stopp. Kan du öppna något ställe där vattnet kommer in och se om det kommer vatten där. Kommer vatten med tryck så är det efter inkommande ledning/rör. Inga skjutventiler som är halvöppna
Jag är rätt säker på att den inte sinat. När vattnet kommer tillbaka kan vi duscha, köra tvätt/disk och använda det som vanligt.J jonaserik skrev:Och du är säker på att inte brunnen har sinat då, pumpen jobbar, nivån sjunker under pumpen, vattnet rinner till efter ett tag och pumpen får tag i det, trycket ökar. Vattnet pulsar då, det sitter en backventil ( en gummiboll ) i pumpen, har det satt sig skit i den på uppsidan där vattnet ska passera kan det bli tillfälliga stopp. Kan du öppna något ställe där vattnet kommer in och se om det kommer vatten där. Kommer vatten med tryck så är det efter inkommande ledning/rör. Inga skjutventiler som är halvöppna
Hur är det, när vattnet försvinner hinner du ner och se manometertrycket då, står det på noll eller halvfart då. Det är den första kollen du ska göra, då syns var ett ev fel är. Noll på manometern inget tryck från pumpen, bara rycka upp och kolla backventilen. När pumpen startar så trycks bollen upp mot ett säte och lämnar mellanrum som vattnet ska rinna igenom, är det då skit eller annat som sätter sig mellan sätet och bollen, så kan det bli stopp. Det går att ta bort bollen och sätta en backventil på rör/slang där inkommande är vid hydropressen/hydrofonen, om det är en djuphålspump
Det brukar klicka hörbart i pressostaten när pump startar/stoppar - det finns ett antal trådar där tryckröret till pressostaten och membrankammare har blivit uppfyllt med gegga och skit som gör att pressostaten inte reagerar på tryckförändringar som de skall.
Hur ser det ut på manometern - verkar det pendla mellan 2 och 4 Bar vid vattenuttag och finns det några tveksamheter att det plötligt når typ 1.5 bar innan pumpen startar eller att trycket är betydligt högre än sagda avslagstryck vid 4 bar
enfas borrhållspumpar brukar ha elektronik och startapparat och även överlast-skydd som skyddar pumpen om det blir stopp i utflödet, blir varma etc. - och dessa kan ha en del väntetid innan de startar igen.
0.2 bar i hydropressen om allt vatten tömd tycker jag låter lågt - sådant gör att pumpen startar och stoppar ofta då du använder mindre än 25% av hydropressens utrymme för att lagra vatten.
Det brukar finnas en däcksventil i toppen och med hand eller fotpump för att pumpa bildäck (om du inte har kompressor tillgänglig) så bör du trycka upp den till ca 1.9 Bar (om påslagtrycket är 2 bar) när hydropressen är helt tom på vatten. - när pumpen sedan startar så kommer hydropressen fylla till något mer än dess halva volym när den stänger av sig vid 4 Bar och du nyttjar nu typ 50% av hydropressens volym för vattenlagring.
Och stället för typ 3-5 liter per pumpstart så är det bit över 10 liter per pumpstart om det är en 20-30 liters hydropress
Om du pumpat i lite för mycket luft i hydropressen så kommer du märka det genom att vattnet ganska plötsligt tar slut för att inom enstaka sekund kommer igång igen - då kan du pysa ut lite luft ur däcksventilen på hydropressen tills det inte märks längre - börja det igen med kort vattenflödsesavbrott framåt sommaren och det blir varmare så får du släppa ut lite till luft då varmare luft expanderar eller ger lite högre tryck om den inte kan expandera..
och då kommer man till nästa fråga - hur sliten är pressostaten om den slagit på och av pumpen väldigt ofta under lång tid - får pumpen ström ordentligt när pressostaten slår till vid under 2 Bar tryck...
Jag ska kolla det. Pumpen sitter i eget litet hus en bit bort men ska börja med att kolla manometern när det försvinner.J jonaserik skrev:Hur är det, när vattnet försvinner hinner du ner och se manometertrycket då, står det på noll eller halvfart då. Det är den första kollen du ska göra, då syns var ett ev fel är. Noll på manometern inget tryck från pumpen, bara rycka upp och kolla backventilen. När pumpen startar så trycks bollen upp mot ett säte och lämnar mellanrum som vattnet ska rinna igenom, är det då skit eller annat som sätter sig mellan sätet och bollen, så kan det bli stopp. Det går att ta bort bollen och sätta en backventil på rör/slang där inkommande är vid hydropressen/hydrofonen, om det är en djuphålspump
Tryckröret var ju bra! Det har jag hört förut men helt glömt bort. Ska kolla hur det ser ut där.X xxargs skrev:Det brukar klicka hörbart i pressostaten när pump startar/stoppar - det finns ett antal trådar där tryckröret till pressostaten och membrankammare har blivit uppfyllt med gegga och skit som gör att pressostaten inte reagerar på tryckförändringar som de skall.
Och trycket i hydropressen ligger 0,2 under tillslagstrycket. Håller med om att 0,2 som generellt tryck skulle vara lite väl lågt.
korta pex rör i kök ingen avstängning på varmvattnet
Vatten & Avlopp -
Vattnet försvinner varje dag vid samma tidpunkt.
Vatten & Avlopp -
Vattnet försvinner stundvis?
Vatten & Avlopp -
Vattnet ”försvinner” för en kort stund
Vatten & Avlopp -
FJV: Varmvattnet försvinner efter 20sek och kommer sedan tillbaka efter 1,5 minut
Fjärrvärme & Gas
