Jag har köpt den till ett avtappningsrör, för att tömma anläggningen under vinterhalvåret. Kan vara som du nämner, ngn slags förminskning, men begriper ändå inte riktigt .janwide skrev:
När jag tittar närmare så skiljer dom sig åt, min saknar den lilla midjan som du har på din bild. Det är väl även den som knäcks när man drar åt?S simmeboy skrev:
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Ja, denna 16mm variant av förstoring från 15 till 16 ersätter 15mm klämring och mutter på en 15mm koppling
16mm konan har sett ut lite olika genom åren. Nu den sista har längre instick i 15mm kopplingen.
Krilleman skrev:Ja, denna 16mm variant av förstoring från 15 till 16 ersätter 15mm klämring och mutter på en 15mm koppling
Jag råkade ut för precis samma sak idag och blev mkt konfunderad. Lyckades du lista ut hur hårt(hur många varv) den skulle dras?Freddefreddy skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Yes, ett varv.
Står i monteringsanvisningen.
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Vatette Kulventil T-ventil med övergång PEX/CU
Vatten & Avlopp -
3-vägs kulventil, vilken
Vatten & Avlopp -
Hjälp med pex-koppling mot kulventil
Vatten & Avlopp -
Blandare med mutter 3/8 och vattete kulventil 10x10 - igen!
Vatten & Avlopp
