731 läst · 5 svar
731 läst
5 svar
Vattenvärmepump!
Hej! Jag har en värmepump från Bosch inne och utredel, problemet är att när
Innedelen ska starta på elpatron så går tycket mkt och sjunket mellan cirka 0,5 bar upp till 3 bar rätt så snabbt detta sker i cirka någon minut tills tryckvakten utlöser, vad kan problemet vara ? Tacksam
För
Lite hjälp!
För
Lite hjälp!
Kolla först att du inte har ett flödes problem. Så fort elpatronen går in, kolla om det går hur mycket temperaturen höjs. Som du vet expanderar vatten av värme och trycket höjs. Annars kan det vara expansionskärlet. Som inte justerar trycket när temperaturen ökar.Grotty skrev:
S Styrtekniker skrev:
Tack för snabbt svar! Cirkulationspumpen gårS Styrtekniker skrev:
Igång, jag har testat avlufta elementen samt manuell lufta, vattnet cirkulerar, dock ser jag att vattnet värms upp till cirka 85 grader alltså
Frammledningstempraturen dock inte varmvattnet för att sedan utlösa tryckvakten även fast den är inställd på Max temp 40 grader på framleddningstempraturen till element, under tiden som detta sker ser jag att trycket ökas och sänks konstant rätt så snabbt, jag har inte kollat till expansionskärlet lite svårt att hitta på Bosch, kan de isåfall vara så
Att den behöver fyllas på
Med
Luft?
Med
Luft?
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Luft-vattenvärmepump nybyggnation, hur? HJÄLP!
Värmepumpar -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Hur styra poolpump + bygel i luft/vattenvärmepumpen
Teknik -
Pris luftvattenvärmepump, minskar?
Värmepumpar
