4 633 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Vattenutkastare som inte klarar av att "leverera" lika mycket vatten längre...
Hej alla!
Jag har en FM Matsson utkastare på huset som på något sätt inte klarar av att leverera fullt tryck längre. Märkte detta första gången jag skulle använda den i våras, dock redde det på något sätt ut sig och sen fungerade den bra ett par gånger men igår så var det samma visa igen...
Öppnar man kranen fullt ut är det inte alls samma tryck som tidigare, kanske halva flödet mot tidigare. Och notera att detta är när jag kopplat bort alla slangar/kopplingar och bara låter vattnet flöda direkt från utkastaren.
Huset/utkastaren är snart nio år, den bör inte ha kunnat frysa då den sitter monterad med ett fullt uppvärmt rum på baksidan och jag är alltid noga att ta bort alla kopplingar från den när det närmast sig höst...
Är detta någon typ av känt fel?
Vänliga hälsningar,
/Rikard
![FM Matsson utkastare monterad på vägg med kopplad vattenslang och synliga kopplingar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/205/205252-900735baa5ac1e6f8132e4448c76fc42.jpg)
Vänliga hälsningar,
/Rikard
Det kan vara så att avlagringar mm gör att ventilkäglan kärvar.
Stäng av vattnet till utkastaren (tex huvudkranen).
Öppna utkastaren
Skruva loss yttre delen på utkastaren (fr.o.m den blå delen)
Ta ut allt och se hur det ser ut, ev rengör
Smörj med armaturfett.
Sett ihop, ventilen måste vara öppen vid montering.
Sprängskiss finns bla på FMMs hemsida.
http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/Katalogdatabas/document/44988.pdf
Öppna utkastaren
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Jag bytte innanmätet i min:
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...r-ovrigt/reservdelar-vattenutkastare/4316875/
Vattenutkastare Gustavsberg/VA fungerar inte
Vatten & Avlopp -
Shunt klarar inte av att sänka framledningen
Värmepumpar -
Klarar jag vinter med bara Grundolja
Färg, Måla & Tapetsera -
Cirkelsåg klarar inte såga igenom bänkskiva
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vattenutkastare går inte att stänga av
Vatten & Avlopp
