Hej! Ny här på forumet ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag håller på att renovera bateummet och vill sätta in en vattenutkastare till trädgården och har några funderingar.
Först hur gör man med säker vatten eftersom vattenutkastare inte har rör-i-rör (https://www.hornbach.se/shop/Vatten...yckel-FG0105062/8238072/artikel-detaljer.html)
Sen andra frågan är om det är lämpligt att koppla på vattnet vid toaletten eller bakom handfatet. Finns det någon lämplig koppling för det? Vi har idag LK system med rör-i-rör.
Tätskikt är ännu inte satt. Vi har trästomme och plyfa+gips och tänkte sätta kakel.
Hos en bekant som nyligen gjorde om sitt badrum med utkastare på en vägg går röret från rör i rör ut ca 5cm under utkastaren för att ha ett kort kopparrör emellan.
Antingen kör du med en synlig/inspekterbar koppling, alternativt skåp för ändamålet https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-aqua-plus-vattenutkastarskap-m7/ eller https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-kopplingsskap-vuk/. Själv satte jag den sistnämnda för att dölja kopplingen till min vattenutkatare i garget. Angeånde skåpen, notera att det är viktigt att utloppet på rör-i-rör ska vara lägre i andra änden så att eventuellt läckage läcker ut i den änden då utkastarskåpet själv (ofast) inte har något eget skvallerrör.
![Illustration av Vatette-rördelar och kulventil monterade på vägg för utkastarskåp-installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513506-f0118cb022bac09f306afd62e4717544.jpg)
Hur skulle en sån här lösning funka? Utkastarskåp verkar inte säkrare att sätta där det ska finnas tätskikt.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ventiler/vatette-vinkelkulventil-15-8546975-1
https://www.rskdatabasen.se/kategor...g/3-anslutningar/vatette-t-ror-15mm-1948249-1
https://www.rskdatabasen.se/kategor...tningar-vinklad/vatette-vinkel-15mm-1947548-1
www.rskdatabasen.se/kategori/rordelar-kopplingar/klamring/av-metallmassing/2-anslutningar-rak/vatette-planadapter-15mm-1945640-1
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ing/fordelare/anslutningsdetaljer/4814374-123
Funderar på hur du gör för genomföringar för utkastaren och dess tillhörande rör så att du kan byta ut den tillsammans med röret utan att skada tätskiktet. Något skyddsrör likt det man har i rir kanske? Så ansluter tätskiktet mot skyddsröret.
Ja. Har funderat på det. Det är inga problem att trä på ett ytterrör. Men frågan är är om det går att få till utlopp på utsidan samt att det kan bli luftgenomdrag.J JSten skrev:
Edit: Det finns utrymme bakom yttre täckbrickan för utlopp så det är nog en mycket bra idé.
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Fryssäker/självtömmande vattenutkastare där röret går upp istället för rakt bak?
Vatten & Avlopp -
Frostsäker vattenutkastare, lämna saker anslutna på vintern
Vatten & Avlopp -
Fryssäker vattenutkastare med separat dräneringsrör
Vatten & Avlopp -
Fryssäker Vattenutkastare/tappventil med hög kapacitet
Vatten & Avlopp
