Hej på er
Jag har en gammal vattenutkastare i källaren som har ärgat fast så jag kan inte skruva för att få vatten.
Någon som har tips på hur man kan fixa till den och ev om man behöver underhålla den för att det inte ska bli likadant i framtiden.
Kompletterar med bild senare idag
En ny tappkran/tappventil är inte ett alternativ?
Exempelvis:
975500 Trio Perfekta Tappventil för vägg, standardmodell, G15 | Proffsmagasinet
Exempelvis:
Är det svårt att byta själv?
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det beror ju på hur händig du är, men mitt svar skulle va nej.
Jag gör själv inget som rör el och vatten, men det där skulle jag fixat!
Du gängar av i röda ringen och på med nya utkastaren, använd lin och gängpasta och stäng av vattnet innan.
Eftersom den är så pass gammal kan den nog sitta hårt.
Viktigt också o kolla så att det är samma gänga på gamla som på nya!
![Gammal kran monterad på vägg med avsedd plats för gängning markerad med röd ring, nära kopparledning och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/622/622575-8a7e95fd7ed4df8d2215bd0f4e10cfc7.jpg)
