Vi skall göra vid trädgården på framsidan huset och behöver en vattenutkastare där (det är 60m slangväg till befintlig utkastare).
Då vi tar upp golv har jag nu möjlighet att komma åt i torpargrunden och göra hål ut genom grunden för vattenrör. Men på den sidan huset är marknivån hög så om jeg kommer ut genom grunden blir det endast 20 cm till mark och vi skulle även villa höja marken lite för bättre fall från huset. Jag tänkte mig en själdränerande vattenutkastare med kopplingsskåp på insidan i torpargrunden och rör-i-rör till pannrummet där inkommande vatten finns.
Är det tokigt att sätta en vattenutkastare 15cm oven mark?
Finns det ett smart och snyggt alternativ?
Pilen anger där jag kan sätta utkastaren om jag går ut från grunden:
