680 läst · 2 svar
680 läst
2 svar
Vattenutkast / Kvalitet
Vattenutkastet pa mitt hus funkar inte mer. antagligen fruset.
Jag har kopplat ut det och skruvar pa en "plugg" i koppar i stâllet i väntan att första vad jag skall montera efetrsom jag ser kommentarer pa internet om liknande problem med vissa modeller;
Vad bör man tänka pa och finnes det nagot märke som är av bättre kvalitet ?
Bästa svaret
Antar att du menar att det frusit sönder under vintern, dvs det går inte längre att stänga av helt?metramo skrev:
OM det är så så är det bara att skruva om kopplingen mellan kopparröret och utkastarens inre ände, dom har glidit isär pga ispropp.
För att undvika att det händer, sätt en ballofixkran nära anslutningen till utkastaren. Då kan du tömma hela röret TOTALT innan vintersäsongen. Och då finns det inget vatten som kan frysa i röret
Jag markerade dette som bästa svar, eftersom slusatsen verkar var att sk vattenutkast inte är att rekommendera, I alla fall om det fryser utanför om vintern. %an behöver stänga av med en kran inomhus.
Om det finn nagon som har erfarenherr om vattenutkast som inte fryser sönder pa vintern vore det förstass interessant. Kopplat med längre periddir med minusgrader.
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Servisventiler självdränerande eller inte? Kvalitetsskillnader rent allmänt?
Vatten & Avlopp -
T-shirt med bra kvalitét
Övrigt Off Topic -
Litet flöde på vattenutkastaren
Vatten & Avlopp -
Kvalitet och skillnader på snarlika diskhoar.
