Har en stuga med en nedsänkt Grundfos SQ pump och en Hydropress inne i Snickarboden.
Trycket i kranarna inne i huset är bra när man sätter på vattnet men efter ca 30 sek så sjunker trycket i hydropressen och vattnet i kranarna blir "kisse"-strålar. (Inget att duscha i m.a.o) :blushing:.
Vad göra???
Sähär ser kopplingsförloppet ut: "Pumpen längst nere i brunnen" -sen- (Öppe i brunnsrummet)"Kran för slang att vattna växter och bilen etc" -sen- "Sandfilter" -sen- "Pressostaten" -sen- (I Snickarboden)"Hydropress".
Vattnet i "Kranen för slangen att vattna växter" sprutar på bra med vatten utan problem(bra tryck)
Har alltid haft en del sand i brunnen som sätter sig i filtret och såg att det var ovanligt mkt nu. Kan det hjälpa att bara ta bort det, eller kan det kommit sand in i pumpen nere i brunnen, men då borde väl det å´andra sidan inte komma ut vatten med bra tryck i "Kranen för slangen att vattna växter"?
Hjälp!!! :S
