6 208 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Vattentätt ytskikt till rund murad damm?
Vi skulle vilja bygga en rund upphöjd damm, cirka 50 cm under jord och 50 cm över jord. Vi tänkte använda murstenar och mura i en cirkel.
Frågan är hur vi gör den vattentät? Första tanken var att klä insidan med pvc-duk, men jag tror det blir svårt att få till det snyggt pga. att man måste vecka duken så mycket. Någon som vet om det finns vattentätt "puts" som man kan putsa baksidan av murstenarna med?
Hej, tror att du måste måla på någon form av liner för att den skall hålla , om du ändån täcker med duck se då till att använda en bra gummi duk istället för plast... Blir mindre veck med gummi , samt bättre kvalite / hållbarhet
Vet du möjligtvis märket på någon liner som man kan använda att måla på?
Försök att få tag på Helge Lundströms bok Sten, vatten och växter.
http://www.bokus.com/bok/9789127352452/sten-vatten-vaxter/
http://www.bokborsen.se/Lundstr%26ouml%3Bm%2CHelge++Geite%2CBirgitta-bok-till-salu-18100787_1.htm
Boken skall finnas på Stadsbiblioteket Gävle
http://www.bibliotek.se/session/showholdings?titleId=2834061®ion=5&town=18
I boken visas hur man bygger dammar i betong.
Här är en länk till en som byggt en damm.
http://www.koidamm.se/index.html
Titta speciellt på rubriken ombyggnad 2005-2006
Tips om vädertåligt vattentätt underlag till balkong
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket golv ytskikt möjligt till bjälklag med cc600?
Vilket ytskikt till lättbetongvägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Nytt ytskikt till balkong
Nytt ytskikt till gammalt källargolv
Golv
