1 111 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Vattenståndsställ på hydrofon tomt
Vilket tryck och vattennivå var det i hydroforen när du började?
Mellan vilka tryck jobbar tryckvakten?
Det låter som att tanken var tom på vatten när du fyllde på med luft.
Vatten är i det närmaste okomprimerbart.
Tack för svar! Trycket var på ca 1 bar och vattennivån 80% fyllt i vattenståndsstället. Är inte riktigt med på var jag ser trycket på tryckvakten?Demmpa skrev:
Trycket som tryckvakten jobbar inom är mellan det tryck då pumpen startar och stoppar.
Så om du släpper ut vatten tills pumpen startar så får du starttrycket, sen låter du pumpen fylla tills pumpen stoppar så får du stopptrycket.
Ok då ligger trycket mellan 2 och 4. Det jag är orolig för är att jag inte ser något vatten i röret som jag förstått heter vattenståndsställDemmpa skrev:
Det kan ( = gör det oftast) sitta ventiler uppe och nere på vattenståndsröret. Dessa är normalt stängda ( för att inte smutsa ner röret onödigt mycket) , men måste öppnas för att vattenståndet ska kunna läsas av korrekt. Kolla att dessa är öppna, när du läser av och glöm inte stänga när du provat färdigt.G Gun-Andersson skrev:
Yes båda ventilerna på vattenståndsstället är öppna men inget vatten finns iHasseTeknik skrev:Det kan ( = gör det oftast) sitta ventiler uppe och nere på vattenståndsröret. Dessa är normalt stängda ( för att inte smutsa ner röret onödigt mycket) , men måste öppnas för att vattenståndet ska kunna läsas av korrekt. Kolla att dessa är öppna, när du läser av och glöm inte stänga när du provat färdigt.
Då tror jag det bästa är att starta från början.
1. Stäng av pumpen.
2. släpp ut trycket genom luftventilen.
3. öppna en kallvattenkran och tryckutjämna.
4. stäng luftventilen utan att pumpa i mer luft.
5 starta pumpen.
Borde räcka så.
1. Stäng av pumpen.
5 starta pumpen.
Borde räcka så.
Har gjort gjort precis så här men det är fortfarande inget vatten i vattenståndsstället, skumtHasseTeknik skrev:
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Du har troligen fyllt onödigt mycket luft men det gör inget, du kommer få långa gångtider och långa pauser på pumpen och det är BRA.
Är det FÖR mycket luft så kommer det att pysa ut när du öppnar första bästa kran.
simma lugnt och lyssna på pumpen, går den länge och sällan är allt bra.
Rådet om 80 % vatten är väl för att det blir så när man inte har kompressor och bara tömmer ur vattnet.
Protte
Protte
