1 660 läst · 9 svar
9 svar
Vattenslingor, idag el, imorgon?
Vi bor i ett hus (Byggt -46) på ca 170kvm med vattenburen golvvärme i två plan.
Källaren renoverades för ca ett år sedan, billade ur grunden, grävde ur, isolerade med 20cm cellplast och la sedan in ny grund med vattenburen värme.
Denna renovering blev ganska mycket dyrare än vad vi först hade räknat med och vi fick således behålla vår elpanna och elvattenberedare. Vi har en elförbrukning på ca 35000 kilowatt och det blir förstås ohållbart i längden.
Vi står nu i begrepp att hitta en annan lösning som ger lägre driftkostnad men som samtidigt inte kostar en förmögenhet i konverteringskostnad.
Vi har en vind som är isolerad med spån och en del fönster är fortfarande äldre tvåglas.
Vad ska man satsa på?
De alternativ jag tänkt på är:
1. Behålla el/el och skaffa ett par luft/luft värmare för att avlasta golvvärmesystemet samt byta de sista fönstren.
2. Byta system till luft/vatten och behålla de gamla fönstren och hoppas på att förbrukningsvisten täcker installationskostnaden inom några år.
Det finns säkert en massa lösningar jag inte tänkt på men det får inte bli för dyr initial kostnad som för tex bergvärme.
Tacksam för synpunkter och förslag
/Jesper
/Jesper
Jo så är det väl, fönstren lär vi väl byta ändå men vår vind är ingen höjdare att vara uppe på, lågt i tak och en vinkel man måste krypa ut i
Men, tillbaka till frågan om vilken typ av värmesystem jag borde satsa på med givna förutsättningar?
Att gå från elpanna till värmepump ger antagligen betydligt mer kostnadsbesparing än att byta fönster. Förutsatt att du inte bor för långt norrut är antaglien en luft/vatten VP användbar. (Om du väljer mellan ett par luft/luftVP och en luft/vatten VP är det sistnämda bättre i ditt fall eftersom du redan har vattenburen golvvärme som passar utmärkt med VP).
Antar att du med 35000kWh/år även räknar in hushållselen ??
Isåfall förbrukar du kanske 27000kWh i elpannan...
En mark/berg vatten/vatten VP ger nog en faktor 3 på det.dvs en besparing på
18000kWh år. Elpris 1,40 ger då 25200:- mindre elräkning per år
Du kan låna och investera150 000:- ( till 5% ränta), amortera av det helt på 10 år och ändå få en minskad kostnad redan första året. (Totalt minskar du kassaflödet 54000 på de 10 åren, efter det är det 25200 per år mindre betalningar så länge värmepumpen håller....).
(Kanske kostar en bergvärmeanl. mer än 150´men rörlig ränta och längre amorteringstid kan lätt göra även det lönsamt..
230 000:- investering 4% Ränta och 15 Års amortering ger även det mer i plånboken redan första året !!)
Tack för ditt svar,
De där beräkningarna var ju verkligen trevlig läsning.
Vad kan man räkna med att få betala för en luft/vatten anläggning installerad och klar?
Jag bor föresten i Stockholm så det blir ingen superkyla här tack och lov...
/Jesper
/Jesper
Större motor med bättre kompression , så motorbromsen biter lite... ( ledsen, men jag var tvungen)mats757 skrev:
Såpa trall som idag är kiselbehandlad
Golv -
Oklokt teckna timpris idag…Sequel/uppföljare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nivell/Granab, hur lösa innerväggar som idag står på flytande golv
Golv -
Kostnad sätta kakel idag?
Badrum -
Skruva eller inte skruva golvvärmeplåtrana vad gäller idag?
Värme allmänt
