Hej! Första gången jag renoverar ett kök, jag är stolt över hur långt jag har kommit men nu har jag ett problem som jag hoppas att någon expert här kan hjälpa mig lösa.
Jag har installerat blandaren och ska nu koppla den till ballofixen men ser att den når inte, vad är bästa lösningen här tycker ni?
Dra hårt!B byggkillen8264 skrev:Hej! Första gången jag renoverar ett kök, jag är stolt över hur långt jag har kommit men nu har jag ett problem som jag hoppas att någon expert här kan hjälpa mig lösa.
Nej,
men du måste köpa någon "skarv". Har du tur räcker det med en muff för att få ihop det. Annars kanske två muffar efter varandra.
OBS! Du kommer att behöva använda lin och pasta för att täta muffarna!
Tack! Har du bild eller kanske några länkar till produkter du tänker på?anders07 skrev:
Typ något sånt här https://www.hornbach.se/p/kulventil-g15xg15-976510-8560105/5139911/B byggkillen8264 skrev:
Då får du dubbla avstängningar men huvudsaken är att det bygger tillräckligt för att få på slangen.
Ta en bild och gå till en butik som säljer VVS och förklara vad du behöver
Det finns anslutningsslangar du kan skarva med, alltså hona/hane i samma storlek. Den lösningen är nog enklast. Ibland är slangen fast i blandaren och inte möjlig att byta ut..
T.ex,
https://www.hornbach.se/p/anslutnin...mm-invandig-utvandig-r10-sf-hb81002/10072546/
T.ex,
Jag hade kört på förlängningsrör, typ https://www.hornbach.se/p/forlangningsror-g15-8530412/5139795/. Kräver dock lin och pasta (eller gängsnöre) mellan förlängare och ballofix (inte jättesvårt att lära sig använda dock).
J JSten skrev:Jag hade kört på förlängningsrör, typ [länk]. Kräver dock lin och pasta (eller gängsnöre) mellan förlängare och ballofix (inte jättesvårt att lära sig använda dock).
jag köpte något som ser ut som en rulle tejp men någon typ av plast som killen på k rauta sa man ska ha för att täta rören. Kan jag använda den istället tror du?J JSten skrev:
Det du fick med dig från kraura var nog teflontejp (t.ex. https://www.bauhaus.se/gangtejp-12m). Lämnar till de mer kunniga huruvida det är ens är okej att använda, men det är nog inget proffs skulle använda. Som jag förstår det använder proffs lin+pasta (t.ex. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...allation/vvs-tatning/gangtatningssats-450553/) medans viss förespråkar gängsnöre (t.ex. https://www.hornbach.se/p/loctite-55-gangtatningssnore-160-m/6823803/). Fördelen (en av flera?) med den förstnämnda är att det går att justera skarven i efterhand med mindre chans att det börjar läcka).
