181 läst · 3 svar
181 läst
3 svar
Vattenskadat golv, hur åtgärda?
På grund av underdimensionerad uppvärmning lät vår bostadsrättsförening installera en värmepump för ett par år sedan i vår lägenhet. Nu upptäckte vi till vår förskräckelse att installationen på ett eller annat sätt medfört något slags läckage - golvet i anslutning till värmepumpen och en liten del av väggen har utsatts för fukt (golvet har rest sig vid skarvarna). Vi tror inte det är pågående utan något som faktiskt torkat upp. Vi flyttade in för 4 år sedan och irriterande nog vattenskadades golvet då i samband med tidigare ägarens flyttstädning (de anlitade ett städbolag som använde för mycket vatten). Golvet slipades, betsades och behandlades därför då. Vi vet inte vad det är för golv men det är några plankor, troligtvis inte helt massivt. Går det att byta ut den skadade delen, betsa enbart där och sedan få det snyggt eller måste man byta ut den skadade delen,slipa om allt (oklart om det ens går?!) för att undvika ett golv som ser u som ett lapptäcke? Eller behöver man byta hela golvet (lagt flytande utan trösklar så det handlar då om kanske 115-120 m2? Att lämna golvet som det är kan väl inte vara vettigt även om det torkat? Tacksam för all input jag bara kan få!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Till att börja med kontakta styrelsen eftersom det kan ha blivit en vattenskada i bjälklagret/betongvalvet och det är föreningens försäkringsbolag som utreder, torkar och åtgärdar skador i det som är föreningens ansvarsområde. Kontakta även det försäkringsbolag där du har din bostadsrättstillägg eftersom du kan få ersättning för nytt golv och att lägga in golvet (normalt hela eller en stor del), dock om golvet är äldre så görs det ett åldersavdrag.
Föreningen är redan kontaktad. Det är föreningen som installerat värmepumpen som orsakat detta. Men vi har flytande lagt golv i hela lägenheten utan trösklar så hur man skall kunna lösa detta är helt obegripligt. Det syns inget på golvet men det känns. Golvet är från 2007 men pga vattenskada (städföretaget som säljarena anlitade öste ut vatten på golvet och det förstördes så vi fick slipa om, betsa och behandla, detta var 2020) slipades det då. Kan man ens byta ut enstaka planor och hur får man samma färg om man inte gör om allt vilket innebär hela lägenheten då det är lagt flytande utan trösklar.BirgitS skrev:Till att börja med kontakta styrelsen eftersom det kan ha blivit en vattenskada i bjälklagret/betongvalvet och det är föreningens försäkringsbolag som utreder, torkar och åtgärdar skador i det som är föreningens ansvarsområde. Kontakta även det försäkringsbolag där du har din bostadsrättstillägg eftersom du kan få ersättning för nytt golv och att lägga in golvet (normalt hela eller en stor del), dock om golvet är äldre så görs det ett åldersavdrag.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Om golvet har rest sig i skarvarna så syns det väl när ljuset kommer längs efter golvet, t.ex. solljus genom ett fönster.
Det går att byta enstaka brädor men eftersom golv brukar ändra färg lite grann med åren så brukar även nya brädor från samma paket som de ursprungliga inte se exakt likadana ut. Det var väl därför som man 2020 slipade, betsade och behandlade golvet. Parkettgolv brukar inte ha några åldersavdrag under många år och sen inte så många % per år, kontakta därför ditt försäkringsbolag och anmäl skadan dit. Sen får du höra med dem om vad de kan ersätta och hur.
