4 400 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Vattenskada i bostadsrättsradhus
Vi har drabbats av en vattenskada i köket och angränsande rum då en t-koppling till varmvattenledningen under diskbänken stått och läckt (eventuellt beroende på att diskmaskinen var kopplad till varmvattnet?).
Föreningen är informerad, t-kopplingen är utbytt och nu väntar vi på att Anticimex ska komma och utreda skadans omfattning.
Vi har upptäckt fuktfläckar på parketten i köket, angränsande rum och på en vägg.
Vi har hemförsäkring med bostadsrättstillägg via Folksam.
Jag har aldrig drabbats av detta tidigare och vore tacksam för tips och råd av någon som har varit med om något liknande.
Hur mycket kan man räkna med att försäkringen täcker?
Tack på förhand för återkoppling!
Kolla dina vilkor. Om det döms icke fackmässigt så kanske noll. Om det döms försäkringsbart så kan ni få allt mellan rubbet minus självrisk eller bli påtvingade en symbolisk summa och ni får fixa själva....
Omöjligt att svara på.
Vem har bytt diskmaskin och monterat fel?
Hur gammalt är huset? Hur gamla är de delar som skadats?
Har du otur så bedöms de skadade ytorna vara så gamla att hemförsäkringen inte täcker någonting
Eventuella skador på byggnadsstommen ska inte belasta hemförsäkringen, utan istället belasta bostadsrättsföreningen och eventuellt dess fastighetsförsäkring.
Moderator
· 51 895 inlägg
Om nu kopplingen redan är bytt, så är ju så att säga "bevismaterialet" borta. OM förs. bolaget ifrågasätter installationen, så kan det vara bra med ett intyg från rörfirman som fixat felet. Ex. om kopplingen var spräckt. Har du fixat det själv så skulel jag nog se till att behålla resterna till efter att förs. bolaget gett sitt utlåtande.
Det finns ju numera plastbottnar som man bör ha i skåpet. Vet inte om det är krav från förs. bolaget (som det är under diskmaskinen), eller bara en rekomendation.
Om man skippar det finstilta utan går på det förenklade i stora drag....
Så ska föreningen stå för upptorkning av själva stommen... Medans innehavaren står för ytskikten.
Hur försäkringsbolagen tolkar och bråkar lämnar jag till andra....
Tack för råden!
Tror det var förrförra ägaren för ca 10 år sedan.
Huset är från 1978. Laminatgolvet i köket är förmodligen ca 10år gammalt och parketten i det angränsande rummet är gammal, oklart hur gammal.
