Jag skulle installera en vattensensor under diskbänken men insåg när jag tittade närmare på konstruktionen att jag nog även behöver få till ett bättre skydd.
Dagens situation:
Vatten och avloppsrör kommer upp i köksskåpet och allt vatten som hamnar i köksskåpet riskerar att rinna ner i deras hål.
På golvet direkt under köksskåpet kommer rör för vatten och avlopp upp och det är inte tätat alls runt dem. Mellan vatten och avlopp känner jag isolering när jag känner med handen. Det är även en glipa mellan den "flytande" lamellparketten och väggen. Om ca fem år kommer vi att byta denna del av köket.
Förslag till lösning:
Vad är vettigaste lösningen för att få ett tillräckligt skydd och var ska jag sätta vattensensorn?
Dagens situation:
Bästa svaret
Du använder en diskbänksinsats med tätningstillbehör: https://shop.anticimex.com/vatten-och-fukt/diskbanksinsats och https://shop.anticimex.com/vatten-och-fukt/tatningssats-till-diskbanksinsats
Sensorn lägger du ovanpå insatsen nånstans i närheten av rören.
Det finns uppsamlingsbrickor att köpa. Man får skära hål för rören och täta med avsedd tätning (butyltejp vanligtvis).
Enklast är att sätta den på botten inne i skåpet. Det är ju från skarvar och kopplingar där inne som det kan bli läckage.
Intressant! Har du någon bild på hur det blev till slut?useless skrev:
mexitegel skrev:
Såg en video på det men så lär det inte bli här men det kanske funkar med ett enkelt vattenlarm som går till mobilen?mexitegel skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Men då gäller det att det droppar nära eller på larmet. Vanligen rinner vattnet längsrören och ner i bjälklaget. Vattenlarm är ju bra vid större läcka eller om man har plast som vattnet samlas på och till slut når sensorn.SvensKiwi skrev:
