453 läst · 3 svar
453 läst
3 svar
Vattensäkra MDF
Jag behöver måla en möbel av MDF vit och sen få den så vattentålig det bara går. Den ska vara under ett akvarium och det är lätt hänt att det kommer in vatten under som blir stående. Målar man först med vanlig lackfärg och sen typ polyuretanlack? Eller ska det vara nån speciell färg?
Polyuretanlack är tålig. Den har man på båtar. Men använd inte enkomponentsfärg under. Det riskerar att släppa då. Vill du minska totala antalet lager kan du börja med epoxi ett par lager och sedan avsluta med ett par lager polyuretanlack. För egen del skulle jag starkt avråda från att använda MDF om det skall vara vattentåligt.
Hur många strykningar grundfärg på MDF?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur vattensäkrar man detta på bästa vis?
Kök -
Hur mycket vikt klarar en MDF-skiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fuktrörelse MDF vs andra material?
Mattare yta på målade MDF:en med enklast möjliga medel
