1 203 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vattenrör till radiatorer, okej att komma ut från golvet?
Har slängt ut lite gamla radiatorer och skall sätta in nya med nya rör osv. Är det okej lagmässigt/försäkringsmässigt/rent praktiskt att återanvända befintliga hål i (trä)bjälklaget där rören går rakt ner i golvet eller är det precis som badrum inte tillåtet och att de skall komma ut från väggen?
Vidare har jag tänkt använda PEX rör, finns det färdigisolerade rör i rör eller måste man isolera dem själv i så fall?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Värt att isolera om rören som leder till radiatorerna?
Isolering -
Läckande rör till radiatorer?
Värme allmänt -
Hur bör dessa vattenrör under diskhon tillfälligt pluggas?
Vatten & Avlopp
