382 läst · 10 svar
382 läst
10 svar
Vattenrör igenom golv
Vill tydligt markera att jag vill mina rör till toan. Badkaret och handfat skall komma upp igenom golvet. Jag är herre kejsare overlord och diktator i mitt hus. Vad någon svensk standard eller försäkringsbolag tycker spelar ingen roll. Spelar inte heller någon roll vad någon mästare tycker heller. Mina rör ska komma upp igenom golvet. Blir du ledsen över detta starta gärna en egen tråd och diskutera detta men i denna tråden vill jag prata om ideer hur man gör det igenom golvet bra.
Vilket gör skall jag använda för att göra det snyggt?
Kommer att fräsa totalt fem spår. Tre kallvatten och 2 varmvatten ifrån ett ställe i badrummet.ca 20mm djupt och brett ifrån de stället för jag för in varm och kallvatten
Är det vanliga rör i rör man kör släpper upp de 10cm. Så pressas de på någon snyggare del för det som sedan blir synligt? Kommer sätta kilto tätskikt med manschetter runt
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
ska du lägga rör i golvet så hade jag ju hellre använt gamla rör också då. Typ kopparrör.
Vanligtvis bygger/gjuter man i så fall en liten klack där rören kommer upp ur golvet. Den känsliga punkten är ju vinkeln rör/golv och genom att flytta upp den blir fukt/vattenbelastningen mindre och därmed risken för läckage. Se tex. bild i detta inlägget https://www.byggahus.se/forum/threads/renovera-badrum-med-roer-genom-golv.281128/post-2530284
Tack så mycket 😀 wow de där var ju riktigt intelligentmexitegel skrev:
Ja, det är så man gör vid renoveringar där rör kommer upp ur golv. Tänk bara på att göra klacken så bred/djup att hörnen för folien i det tätskikt du tänkt använda kan monteras korrekt (kolla med tillverkaren) och att ha tillräckligt stort c-c mellan rören så rörmanschetterna får plats så har du ett i praktiken godkänt utförande (även om det formellt nog hade inneburit en avvikelse i ett våtrumsintyg).
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Fast vad är grundtanken? Handlar det om byggnadsvård så det estetiska kommer först? Eller vad? Klackar vid varenda rör som kommer upp ur golvet ser inte så roligt ut det heller...
Det är att jag skall bygga detta i mitt attefalls hus och av anledningar vill jag inte ha rören i ytterväggen . Två av innerväggarna skall vara massiva och vill inte ha utanpåliggande rör i kromS Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Du ska fräsa i golvskivan alltså? Jag tolkade det nästan som gjutet golv. Blir nog en väldigt konstig vinkel om du ska hålla spåret enbart i skivan och sen bara svänga upp i 90 grader typ. Då lär man ju nästan ner med rören under skivan och då är det ju ingen större skillnad mot att ha de i vägg....
Har du normalisolerad vägg och sedan ett installationsskikt sist så¨ser jag inga konstigheter med att ha de i vägg heller
Nej det är betong golv 20 cm. Ska fräsa i denna betongen sedan ska de väl flytspacklas kanske 10-15mm överalltS Stefan1972 skrev:Du ska fräsa i golvskivan alltså? Jag tolkade det nästan som gjutet golv. Blir nog en väldigt konstig vinkel om du ska hålla spåret enbart i skivan och sen bara svänga upp i 90 grader typ. Då lär man ju nästan ner med rören under skivan och då är det ju ingen större skillnad mot att ha de i vägg....
Vattenrör enligt säker vatten vid mekaniskt ventilerat golv
Golv -
Flytta vattenrör från golv till vägg
Vatten & Avlopp -
Duschhörnslösning - 32mm rör igenom eller golvbrunnen utanför?
Badrum -
Klinkergolv källare fukt. Fukt tränger igenom och det blir vita avlagringar. Har behandlat med ättik
Golv -
Vattenrör upp igenom golv?
