Jag vill sätta in en diskmaskin och fick höra att vi skulle behöva "riva upp hela väggen" för detta då rören inte är synliga utan ligger i väggen (blandaren är alltså vägghängd). Är det en stor procedur med dessa förutsättningar? Skickar med bild hur det ser ut under diskhon. Vad är det för litet rör nere i ena hörnet (på den separata bilden)?
Alla väggar är väl öppningsbara? Det gäller ju att välja verktyg efter material. Kan man bila upp en betongplatta, så kan man nog öppna en innervägg även om den är murad eller av betong...
Till TS: Är det en bostadsrätt eller villa? Vad är väggen gjord av?
Byt blandaren till en med extra vattenuttag, tex
http://www.fmmattsson.se/vara-produ...tvatt-extra-vattenuttag-utlopp-upp-eller-ned/
Eller
http://www.fmmattsson.se/vara-produ...gd/9000e-kok-och-tvatt-med-extra-vattenuttag/
Edit
Det tomma VPröret är antagligen för matningen till "framtida" diskmaskin, det går antagligen till elcentralen.
Eller
Edit
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Det är ju inte ens säkert att vattnet går i väggen rakt ner. Värre saker har inträffat "förr".
Lättast är nog trots allt att ta vatten ovan bänken och gå genom diskbänken.
Dempas blandartips funkar fint. Eller så kan man montera mellankopplingar om du vill behålla sin befintliga blandare. Tänk då bara på att blandaren bygger ut lite längre från väggen.
http://www.trio-perfekta.se/produkt-kategori/mellankopplingar/
Material för mellanvägg i 70-tals stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Vattenrör ur vägg - Täta mellan dessa?
Vatten & Avlopp -
Vattenrör i yttervägg - Varma sidan i detta fall?
Badrum -
Tacksam för hjälp - Vattenrör inne i väggen
Vatten & Avlopp
