2 572 läst · 8 svar
8 svar
Vattenrör bakom skåp, infällt i väggen
Håller på med en tvättstuga i källaren. I taket kommer varm- och kallvattenrör. De är idag utanpåliggande på (ytter)vägg ner till ett tvätthandfat och tvättmaskinen.
Nu ska vi sätta väggskåp och då kommer det inte bli någon glipa att dras ner rören emellan. Det känns inte smidigt att dra rören i skåpet dvs såga upp baksidan och försvaga strukturen
Väggen består av motsvarande träullit https://www.traullit.se/ dvs ca 5-6 cm poröst cementträspån. Det gör det ordentligt svårt att fästa så väl kabelklammer som skåp utan ordentligt långa skruvar eller PU-lim men det är ett annat problem..
Jag tänkte då ta ur en "kanal" i träuliten och lägga vattenrören i en öppen försänkt kanal (möjligen igenbyggt mellan väggskåp och bänkskiva då det ska kaklas där) så eventuellt läckage kommer rinna ut i nederkant. Men frågan är om det är den bästa (minst dåliga) lösningen? Vilka problem kan det medföra?
Fördelen är att kunna fästa rören direkt i betongväggen så de sitter. Men det kanske kyler lite mer från ytterväggen utan Träuliten? Det blir iof ett "luftigt" schakt de ligger i.
Ska jag sätta någon form av anslutningsskåp i nederkant för att få en snygg och hållbar anslutning? Eller bara Ballofix och gå vidare från dessa?
Prisolrör bakom går bra med lite isolering i kanalen . inga skarvar i väggen , behövs ingen låda
Rören kommer väl ut under handfatet , ska ni ha en handfatskomod så syns dom inte .
Att fästa :: Träulit , Heraklit är skit , långa skruv med plugg i väggen innanför , ta inte för klena dom vill hänga ned sig då
Ja det är ordentligt svårskruvat. Har kommit på att om man först borrar smalare än vad pluggen kräver (för hålet blir för stort annars), droppar lite PU-lim på en plastplugg, sprutar in vatten i hålet med en blomspruta, trycker in pluggen och väntar några timmar så har man iaf en plugg som det går att skruva kabelklammer i. Det blir som ful-fogskum i träuliten..L Liteavvarje skrev:Prisolrör bakom går bra med lite isolering i kanalen . inga skarvar i väggen , behövs ingen låda
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Det finns riktiga infästningar , borra ett hål för längd , helst 70--100 mm in knacka in den tills pluggen är jäms med träuliten , skruva ur skruven håll upp skåpet , du träffar pluggen direkt och börja skruva
EX träulit 50 mm borra in 100 mm = 150 mm , längd på infästning 150 mm , sitter bra
www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=infästning&cat=
Länken fungerade inte. Menar du typ sådan:L Liteavvarje skrev:Det finns riktiga infästningar , borra ett hål för längd , helst 70--100 mm in knacka in den tills pluggen är jäms med träuliten , skruva ur skruven håll upp skåpet , du träffar pluggen direkt och börja skruva
https://www.bauhaus.se/fasadplugg-univers-fur-10x135t.html
