Har en grävdbrunn in till huset, under diskbänken står det en wilo inital jet system pump.
Ibland när jag tex duschar så kan det ta 5 minuter innan pumpen hoppar igång och börjar leverera vatten. Extra tydligt blir det när jag använder tvättmaskinen. Pumpen blir som överhettad och kopplingsdosn blir varm. Tar jag ut kabeln och väntar 5 minuter så hoppar den igång.
Finns gott om vatten i brunnen och jag har fått en ny pump av Wilo att testa med. Problemet kvarstår.
planen är att göra om allt i höst. Byta ut ledningar etc då dom är väldigt gamla. Placera pumpen i brunnen.
Men skulle ändå vara intressant att veta varför det blir såhär. Nån som har en teori?
