818 läst · 2 svar
818 läst
2 svar
Vattenpump krånglar
Våran vattenpump har börjat krångla. Om man inte använt vatten på några minuter stänger den av sig så när man nästa gång behöver vatten måste man gå ner och löst slå till den lilla svarta lådan som sitter på och då startar den igen men några minuter efter att man slutat spola vatten stänger den av sig igen.
Hjälp snälla, har ingen aning om vad som kan vara fel.
På din beskrivning låter det som tryckström brytaren är problemet.
Dom slits och är en av dom grejerna
Som behöver bytas ibland
Om du inte kan byta själv bör du ringa efter hjälp .
Be dom samtidigt kontrollera trycket i kärlet
Eller luft nivån i hydroforen beroende på vad du har och fylla på vid behov .
