Installerade nyss en ny vattenpump till min stuga från 60 -talet. Den fungerade bra ett dygn, sedan försvann eltillförseln och jag hittar inte själva proppskåpet till den. Vi kopplade in den via en lång elsladd till ett uttag i vardagsrummet och det fungerade i några dagar. Sedan gick proppen. Den kunde jag byta i elskåpet i stugan. Men proppen gick direkt igen när vi satte igång pumpen. Jag kan noll om el, men antar att det är ett elfel och att det inte kommer tillräckligt med el.
Finns det någon temporär åtgärd jag kan göra för att få vatten nu under midsommar? Och vet någon vad som är för fel? Är det lätt för en elektriker att åtgärda eller blir det en fet räkning?
FÖRTYDLIGANDE: Det är en dränkbar pump 30 meter från huset. Vattnet leds till en hydrofor i badrummet som fylls upp. När den är full inga problem. När den skall fyllas går proppen. Det är härifrån vi dragit en elsladdd till vardagsrummet. Tidigare kopplade vi in den i uttaget i badrummet såsom rörmockaren installerar.
"lång elsladd till ett uttag i vardagsrummet" låter inte alls bra och risk för att man kopplar in en jordad apparat i ett ojordat uttag? Men avsaknaden av jord gör inte att säkringen löser ut. Förmodligen något fel på vattenpumpen så den måste undersökas av tekniker. Beroende på var den är köpt går det kanske att få den utbytt på garantin?
H-Thomasson och 1 till
Gäller det en dränkbar vattenpump i en brunn?
Är det dricksvatten som pumpas?
Fabrikat typ, kanske ett foto på den?
Var det en elektriker som har monterat och kopplat in vattenpumpen? "Nyss" låter som för någon timma sedan.
Hur gjorde ni innan ni installerade nämda vattenpump? Hämtade vatten med hink i sjön?
Hur många proppskåp har man i en stuga?
Om man inte vet var "proppen" sitter får man försöka följa ledningen från pumpen, nånstans på vägen finns den.
Emmasb
se förtydligande
Se förtydligande
se förtydligande
Det blev ju inte tydligare direkt.
Vad är det för pump du köpt?
Hur är den inkopplad (vi räknar från pumpen och går mot huset)?
Vad har du för säkringsstorlek?
Den kopplas alltså i ett vanligt vägguttag i badrummet?
avh67f
A
Du borde ta in en elektriker som får fixa till det där så det blir rätt gjort. Det är alltså en djuphålspump det handlar om?
Emmasb
Nej grävd brunn så den är inte djup.
A
Är det du själv som installerat pumpen eller är det en installatör som gjort det? Du får kontakta installatören om det är det senare och reklamera jobbet.
Om proppen går direkt är det kortslutning någonstans på vägen eller så är pumpens startström för hög. Låter som det första i och med att den fungerat tidigare.
Emmasb
  • Nedsänkningsbar pump av märket Wilo TWI 5 306 DM med sil och intag, nätkabeln är ansluten till en vit elektronisk styrbox.
Emmasb
Ja rörmockare har installerat.
Rörmockre har ju noll kompetens/ behörighet på el....
Du har fortfarande inte svarat på frågan vad det är för pump du köpt.
Om du svarar på frågorna så kan vi kanske hjälpa dig, men annars blir det bara gissningar..
Det var rörmockaren som via telefon föreslog att vi skulle koppla in sladden i vardagsrummet
  • Wow
Dilato
