1 323 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Vattenmantlad kamin. Fattigmanslösning.
Vad är era synpunkter på denna ide!?
Koppla en enkel vattenmantlad kamin till en oisolerad acktank på kanske 500 liter. Tanken gömmer man i en lätt isolerad garderob eller liknande.
Tanken kopplas med grova rör till kaminen så att det kan självcirkulera helt utan el.
Meningen är att lagra energi vid eldning som sedan avges under några timmar.
Det skulle vara ett primitivt alternativ till att koppla in kamin och tank på befintligt vattenburet system.
Lite som en kakelugn men med fördelen att värmemagasinet kan placeras i annat rum eller våningsplan från kaminen.
Primitiv reglering av värmeavgivningen kan ske genom att öppna garderoben olika mycket.
Hiss eller diss?
Hiss eller diss?
Vattenburna kaminer är inte byggda för självcirk, utan har en termostat som startar en pump som skjutsar iväg vattenvärmen, det är lätt att få kok i en kamin som ska gå på självcirk ( om det finns någon ) Sen med ev självcirk så blir det att dra riktigt grova rör, annars kommer den inte igång. Att sen ha en tank på 500 liter oisolerad och öppna en dörr för att få ut värmen. TJA det går väl det med, men kommer inte att bli effektiv värme som du önskar.
Nä, det blir ju inte nån bra spridning på värmen så klart, men all energi som laddas i tanken kommer ju komma huset till godo iaf.J jonaserik skrev:Vattenburna kaminer är inte byggda för självcirk, utan har en termostat som startar en pump som skjutsar iväg vattenvärmen, det är lätt att få kok i en kamin som ska gå på självcirk ( om det finns någon ) Sen med ev självcirk så blir det att dra riktigt grova rör, annars kommer den inte igång. Att sen ha en tank på 500 liter oisolerad och öppna en dörr för att få ut värmen. TJA det går väl det med, men kommer inte att bli effektiv värme som du önskar.
Det är inte tänkt att ersätta befintliga energikällor utan mest för att nyttja värmen från eldning på ett lite mer långvarigt sätt, och även dubblera som eloberoende nödvärme.
Det fanns ju kökskaminer och hela radiatorsystem förr som fungerade med självcirkulation.
Det här är ju bara spekulativt, men idén är att likt en kakelugn låta värmen från eldningen att avges långsamt, men med möjligheten att placera värmelagret på annan plats än vid själva eldstaden.
Jepp men det är inte ekonomiskt försvarbart med en sådan lösning. bara om kaminen kopplas med tank till ditt nuvarande vattensystem, så får du valuta för pengarna. Men betänk, det kanske inte blir så stor värmetillförsel från kaminen. Men många bäckar små blir till å, så varför inte om möjlighet finns, att nyttja en kamin om det inte är för krångligt att få ihop det tillsammans.
Parallell drift av BVP och vattenmantlad kamin
Värmepumpar -
Vattenmantlad kamin istället för vanlig kamin?
Ved, Pellets, Flis -
1” rör genom vägg till vattenmantlad kamin?
Golvvärme strular med vattenmantlad kamin
Värme allmänt -
Söker tips: vattenmantlad kamin + luft/vatten-värmepump
Värme allmänt
