Hej. har en gammal norrhammar (Norah) Köks panna som de är en spricka i så vattnet rinner ur den.
Min fråga är går det att svetsa den med en mig/tig svets och få det att hålla och använda den igen..
lägger upp en bild så ni får en uppfattning hur det ser ut..
Det ser ut att vara gjutjärn och då brukar man reparera det med pinnsvets (speciell tråd för gjutjärn). Just den där skadan kan vara lite svår att få tät. Går det att demontera delen så att man kan hantera den lättare? Vid svetsning brukar man gräva ner stycket i sand så den svalnar långsamt för att undvika sprickbildning.
Okej tack för hjälpen..
Vad heter den tråden. heter den någe speciellt ?
pipewelder skrev:Det ser ut att vara gjutjärn och då brukar man reparera det med pinnsvets (speciell tråd för gjutjärn). Just den där skadan kan vara lite svår att få tät. Går det att demontera delen så att man kan hantera den lättare? Vid svetsning brukar man gräva ner stycket i sand så den svalnar långsamt för att undvika sprickbildning.
Du kan prova att svetsa den med OK 48.00 och likströms pinnsvets. Eller OK 48.15 om du kör med transformator.
Börja att svetsa sprickans båda ändar. Svetsa därefter max 1 cm åt gången, så det inte blir för varmt.
Ibland borrar man, innan svetsningen, 4mm, där sprickan börjar och slutar. Det blir lätt spänningar i materialet.
Håller med att borra är bra för att minimera risken för ytterligare sprickning. Däremot tror jag att man bör använda elektroder avsedda för gjutjärn. En slagning på biltema ger följande resultat: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sv...MA--och-TIG-tillbehor/Svetselektrod-gjutjarn/
Bädda gärna ner materialet i sand direkt efter svetsning
det går tyvär inte att plocka isär den.
Men man bör väl kunna svesta den och bara bädda ner den del som är svetsad va i sand ? för det är ju absolut inte omöjligt iallafall..
Tror ni man skulle räcka med den här svetsen för att utföra detta arbete ?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/MMA--och-TIG-svets/Svetsinverter-95E/
Eller denna
http://www.jula.se/svetstransformator-160-a-134398
Eller denna
48r är suveräna, men till gjutjärn är det bättre att ta en rostfri elektrod om man inte har tillgång till gjutjärnselektroder.grävaren skrev:Du kan prova att svetsa den med OK 48.00 och likströms pinnsvets. Eller OK 48.15 om du kör med transformator.
Ett tips kan vara att förvärma ett rejält stycke med gasol eller gassvets innan du ger dig på detta med pinne.
Kan du sen värma lite så att det svalnar sakta ökar chanserna för ett lyckat resultat betydligt.
Ett annat sätt om du kan komma åt att slipa upp sprickan vettigt är att laga genom svetslödning med mässingslod, rätt utfört har det nog störst chans att lyckas på plats.
Precis så med förvärmningen. Man ska alltid förvärma i princip om man vill ha riktigt bra resultat. Borra i alla sprickors slut och slipa till V-fog. Hur tjockt är godset? Hade varit bättre att plocka ner och svetsa i ett bättre läge.GK100 skrev:Ett tips kan vara att förvärma ett rejält stycke med gasol eller gassvets innan du ger dig på detta med pinne.
· västerbotten
· 64 inlägg
Är pannan i dåligt skick i övrigt så är det väl möjligtvis bara en nödlösning, kanske.
Sprucken lödning på kopparrör
Vatten & Avlopp -
Sprucken grund på gammal ladugård
Grund & Markarbeten -
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Jordkällare - vägg ras och sprucken dörrkarm
Spackelremsa lite här o där på en sprucken vägg?
Färg, Måla & Tapetsera
