1 592 läst · 4 svar
4 svar
Vattenmantel för rökrör
Hittade följande vattenmantel att sätta i rökröret på Blocket, vad tror ni om konstruktionen?
hur påverkar en sådan konstruktion verkningsgrad och förbränning i kaminen?
Eftersom den inte sitter i kaminen borde den ur miljö och förbränningssynpunkt vara bättre än en vattenmantel som inne i eller på baksidan av kaminen eftersom den då inte kyler förbränningen utan rökgaserna, tänker jag fel?
Får jag sätta på en sån pryl på kaminen eller gillar inte sotaren en sådan modifiering?
Ska kontakta säljaren och höra lite mer men ville ha lite opartiska funderingar.
http://www.blocket.se/vi/19470378.htm?ca=15_s&last=1
Den ser definitivt smidigare ut än Heatacc men det krävs nog att man tänker på sotningen,det verkar gå rör tvärsigenom åxå.Sedan är det bara att få tag i en gammal Jötul eller dyl där rökgaserna är varma nog för att den ska ge nåt. En termisk ventil får se till att man inte kyler för häftigt.
Tror inte att det är så bra att kyla avgaserna för mycket, har själv en vattenmantlad kamin och den kyler avgaserna lite för mycket, förmodligen när man startar eldningen, så det bildas tjära i toppen av skorstenen. Detta beror enligt sotaren på för låg rökgastemp.
Skruva fast monteringskrage för spjäll och rökrör
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man isolera kanal för rökrör?
Isolering -
Otätt genomföring rökrör upp till vind
Ved, Pellets, Flis -
Varför har de gjutit massa runt rökrör till kamin?
Isolering -
Kan man använda Rökrörsböj 90° instället för bottenkona till insatsrör?
Värme allmänt
